Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von dataflash Beitrag anzeigen
    Wähl doch da jetzt mal Soundcard aus! Kommt da kein Signal rein?
    Nein, da kommt genau die Meldung in der Fusszeile des Programmes, die auf dem Screenshot zu sehen ist.
    @all: ich habe in anderen Threads gelesen, dass die Vorgängerversion (monitor 1.8.1) ab und zu empfohlen wurde, wenn POCSAG nicht richtig dekodiert wurde. Kommt man diese Version noch ran? Dann könnte man die mal ausprobieren.
    Die kannst du hier runterladen:
    http://www.funkmeldesystem.de/downlo....php?i=95&c=10
    Ich habe in meiner FF einen Alarmserver aufgesetzt der auch mit monitor 1.8.1 läuft da ich am Versuch monitord zum Arbeiten zu kriegen gescheitert bin. Der alte monitor arbeitet einwandfrei und sehr zuverlässig. Das einzige Problem ist dass er hin und wieder abstürzt, dem lässt sich aber sehr einfach begegnen indem man ihn über ein Script mit dem Inhalt
    #!/bin/bash
    while :; do
    sleep 45
    xterm -e monitor
    done
    startet. Bei einem Absturz wird er somit nach 45 Sekunden Verzögerung wieder neugestartet. Leider kann ich mich nicht mehr dran erinnern warum 45 Sekunden... ;-) Aber funktioniert jedenfalls einwandfrei.
    Zwecks dem Soundproblem:
    Nach einem Update bzw. Neuinstallation eines neueren Ubuntus hatte es Abhilfe geschafft das Paket
    aoss
    zu installieren um den monitor zum Laufen zu bekommen (aber sollte dann in Debian ja auch klappen, Ubuntu ist ja eigentlich ein Debian). Damit wird OSS in ALSA emuliert, Lautstärke usw. lassen sich über ALSA regeln.
    Der Aufruf muss dann allerdings nicht alleine mit "monitor", sondern mit
    aoss monitor
    erfolgen.
    Grüße,
    Christoph
    Gerade habe ich versucht monitor 1.8.1 auf dem Raspberry zu installieren. Das Ergebnis ist im angehängten Bild zu sehen.
Hits:	1026
Größe:	60,5 KB
