Seite 10 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #136
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Samplerate im Quellcode mal auf 11025 Hz gestellt und das Programm neu kompiliert. Das gab keine Verbesserung der Auswertequalität.
    Zudem habe ich den Raspberry auf 1GHz laufen. Auch das änderte nichts.
    Das mit dem xoscope ist ein interessanter Ansatz den ich gerade mal ausprobieren wollte. Allerdings ist im Menüpunkt Devices nur die interne Soundkarte aufgeführt. Es wird keine Externe angezeigt. Egal ob ich die UCA202 oder so einen billigen USB-Sounddongle dran hängen habe.
  2. #137
    Setz mal unter /etc/modprobe.d/alsa-base.conf das snd-usb-audio = 0
    Damit sollte die onboard Soundkarte nicht mehr auftauchen.
  3. #138
    Das Ändern der /etc/modprobe.d/alsa-base.conf hat nicht geändert.
    Anbei ein Screenshot von dem Programm.
    In der Fusszeile sieht man, dass das Programm nach dem Device /dev/dsp sucht, aber keines findet.
Hits:	1042
Größe:	253,2 KB
  4. #139
    Wähl doch da jetzt mal Soundcard aus! Kommt da kein Signal rein?
  5. #140
    Nein, da kommt genau die Meldung in der Fusszeile des Programmes, die auf dem Screenshot zu sehen ist.
    @all: ich habe in anderen Threads gelesen, dass die Vorgängerversion (monitor 1.8.1) ab und zu empfohlen wurde, wenn POCSAG nicht richtig dekodiert wurde. Kommt man diese Version noch ran? Dann könnte man die mal ausprobieren.
  6. #141
    Hätte vorher auch mal lesen könne, sorry.
    Mit sudo xoscope -o hwplug:0.0 eventuell, dass man dem ding beim start die Hardware mit gibt?
  7. #142
    Naja Google hilft: Sudo padsp xoscope
  8. #143
    DeLocke Gast
    xoscope geht aber wohl nur für oss und nicht für alsa
  9. #144
    JAAA - JACK & ALSA Audio Analyser vielleicht.
    sudo apt-get install jaaa
    sudo jaaa -A -d hw:0 -r 48000
    Hab hier leider nur einen Emulator, der hat keine Sound Unterstützung.
  10. #145
    Die kannst du hier runterladen:
    http://www.funkmeldesystem.de/downlo....php?i=95&c=10
    Ich habe in meiner FF einen Alarmserver aufgesetzt der auch mit monitor 1.8.1 läuft da ich am Versuch monitord zum Arbeiten zu kriegen gescheitert bin. Der alte monitor arbeitet einwandfrei und sehr zuverlässig. Das einzige Problem ist dass er hin und wieder abstürzt, dem lässt sich aber sehr einfach begegnen indem man ihn über ein Script mit dem Inhalt
    #!/bin/bash
    while :; do
    sleep 45
    xterm -e monitor
    done
    startet. Bei einem Absturz wird er somit nach 45 Sekunden Verzögerung wieder neugestartet. Leider kann ich mich nicht mehr dran erinnern warum 45 Sekunden... ;-) Aber funktioniert jedenfalls einwandfrei.
    Zwecks dem Soundproblem:
    Nach einem Update bzw. Neuinstallation eines neueren Ubuntus hatte es Abhilfe geschafft das Paket
    aoss
    zu installieren um den monitor zum Laufen zu bekommen (aber sollte dann in Debian ja auch klappen, Ubuntu ist ja eigentlich ein Debian). Damit wird OSS in ALSA emuliert, Lautstärke usw. lassen sich über ALSA regeln.
    Der Aufruf muss dann allerdings nicht alleine mit "monitor", sondern mit
    aoss monitor
    erfolgen.
    Grüße,
    Christoph
  11. #146
    Gerade habe ich versucht monitor 1.8.1 auf dem Raspberry zu installieren. Das Ergebnis ist im angehängten Bild zu sehen.
Hits:	1060
Größe:	60,5 KB
  12. #147
    DeLocke Gast
    Was ich leider nicht ganz verstehe - es hat ja bei mir schon 1a gelaufen.
    Super Auswertung - alles Klasse.
    Aber dann von einem auf den anderen Moment nix mehr und seitdem bekomm ich es nicht mehr richtig zum laufen.
    Der Empfänger funktioniert an einem WindowsPC mit RO ohne Probleme
  13. #148
    Ich habe nun ebenfalls neben der Hercules Soundkarte noch folgende Soundkarte getestet.
    http://www.ebay.com/itm/New-USB-6-Ch...E:L:OC:DE:3160
    Beide Soundkarten führen zu den exakt gleich schlechten Ergebnissen.
    @Matt: Unter welchem System versuchst du deine Installation? Hast du an die Anpassungen für Raspian "Wheezy" gedacht? http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=55762
  14. #149
    Irgendwas musst du geändert haben!
    Also bei mir läuft es im Moment.
    Ich habe folgendes geändert:
    1.) im Code alles auf 48000 Samplerate gestellt und neu kompiliert.
    2.) Den USB-Hub abgeklemmt und die Soundkarte direkt dran, die Eingabe über putty also ssh.
    3.) Dieses JAAA installiert (vielleicht waren da ja Pakete mit bei die wichtig sind?)
    4.) Line-In auf 65
    5.) Mic aus
    Jetzt wäre die Frage an was es gelegen hat, aber er läuft im Moment so toll und ich freu mich so drüber ;)
    Ich setzte jetzt nochmal ein System from scratch auf mit einem zweiten PI auf, an irgendwas muss es ja liegen.
  15. #150
    An welchen Stellen, bzw. in welchen Dateien hast du die Samplerate alles geändert?
