Seite 7 von 23 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #91
    DeLocke Gast
    Auswertequalität ist richtig mies:
    Meldungen zeigt er gar keine an, stattdessen nur folgendes:
    17:05:55.119 DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden
    Außer das Testignal - das wird immer angezeigt
  2. #92
    DeLocke Gast
    Ich hab jetzt mal noch den Eingangspegel etwas angepasst und auf 1 gesetzt.
    Jetzt klappts 1a
    Ich hab mir jetzt ein kleines Skript gebaut das den Prozess überwachen soll und bei Bedarf neustarten.
    Rufe ich aus dem jetzt monitord auf bekomme ich immer den folgenden Fehler:
    XML Parsing error inside file 'monitord.xml'.
    Error: File not found
    At line 0, column 0.
    Wenn ich monitord normal starte bekomme ich diesen Fehler nicht. Das Skript so aktuell so aus:
    #!/bin/sh
    monitord
    Hat dazu jemand eine Idee?
  3. #93
    Die Fehlermeldung sagt aus, das die Datei nicht gefunden wird. Vermutlich stimmt im Script die Pfadangabe nicht, so das ein falscher aufruf erfolgt.
  4. #94
    Jetzt klappts 1a
    #!/bin/sh
    monitord
    Woran erkennst du dass monitord nicht mehr richtig läuft?
  5. #95
    DeLocke Gast
    ps -A | grep -c monitord
    läuft er gibts ne 1, läuft er nicht gibts ne zwei
  6. #96
    Poste doch mal das Script. Es kann nur ein Pfadproblem sein. Auf jeden Fall sollte es funktionieren, wenn Dein Script in dem Verzeichnis liegt, in dem auch die monitord.xml liegt.
    Funkwart
  7. #97
    Du kannst den monitord auch so aufrufen:
    monitord -c /pfad/zur/monitord.xml
  8. #98
    DeLocke Gast
    Ich hatte noch eine zweite monitord.xml das hat den cronjob etwas verwirrt. Jetzt gehts aber...
    Mittlerweile kann ich sagen das der monitord super auswertet. Was noch so ein kleines Problem ist das er relativ häufig abstürzt wenn ich mich von außen mit einem Client (BosMON, RO) verbinde - aus welchem Grund auch immer.
  9. #99
    Jetzt klappts 1a
    Frage: Was heißt, dass Du den Pegel auf 1 gesetzt hast? Meinst Du auf 100%? Bitte erläutere doch mal näher.
    Funkwart
  10. #100
    DeLocke Gast
    Funkwart
    Ich meinte "algorithmus" auf 1 gesetzet - das hat er wohl weggestrichen beim posten
    Wird nur das neue POC1200 Modul genommen wenn algorithmus auf 1 ist?
  11. #101
    Hast du auch so einen billigen USB-Sound-Dongle zu hause?
    Dann könntest du mal deine Soundkarte gegen den austauschen und schauen, ob die Auswertequalität die gleiche ist.
  12. #102
    DeLocke Gast
    ne - ich glaube gar keinen und erst recht keinen mit Line-In
  13. #103
    Guten Abend...
    Ich habe mir heute auch mal monitord auf einem Raspberry Pi B installiert... Ein paar kleine Probleme habe ich allerdings auch:
    1. Ich sehe zwar im Log (DEBUG), dass eine Auswertung (aktuell noch ZVEI in meinen Tests) stattfindet, jedoch kann ich weder mit FMS32Pro noch mit FMSCrusader oder AllFMS bisher Daten empfangen... Die Verbindung wird aber aufgebaut.
    Sprich: Auf den Ports (9300; 7778) kommt nix raus... Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas falsch konfiguriert? Denkfehler?
    2. Bei der Decodierung von POCSAG erhalte ich auch die Meldung "DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden" Bin mir auch hier noch nicht ganz sicher, was falsch läuft... EDIT: Die Meldung kann "ignoriert" werden, es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern um eine POCSAG Meldung die nicht ausgewertet werden konnte... (diverse Gründe)
    FYI: Ich teste im Moment mit einer 9,99 € LogiLink USB Soundkarte mit Mic (leider noch ohne Line-In), da auf die schnelle nichts anderes zu bekommen war... Ich simuliere für die Tests alle Alarmierungen via BOS-Tool...
    EDIT: Wie ich mittlerweile gelesen habe, eigent sich BOS-Tool nicht so gut für die Simulation von POCSAG, daher bin ich auf soRFmon (pocsag_send) umgeschwenkt, welches zwar bessere Ergebnisse liefert, jedoch für mich bisher noch nicht zu gebrauchen ist (ggf. liegt das am Mic-In)...
    Geändert von hsk.oLLi (28.01.2013 um 21:10 Uhr)
  14. #104
    DeLocke Gast
    Ich wollte jetzt direkt über monitord und LUA-Skripte firemergency anbinden - gehts das?
  15. #105
    Vielleicht macht es Sinn, sich in diesem Thread erstmal auf die Installation und Konfiguration von monitord auf dem Raspberry Pi zu beschränken und alle weiteren Fragen, zu Drittanwendungen und zum Scripting usw. in seperaten Threads zu stellen? Dieser Thread wird sonst sehr unübersichtlich... Es macht jetzt schon wenig Spaß, den ganzen Thread zu lesen, da 50 verschiedene Themen behandelt werden...
    Natürlich gehören Fragen zu weiterer Hardware (USB Soundkarten) usw. mit in diesen Thread...
    Danke erstmal an den funkwart, für die Anleitung zur Installation, ich habe diese für mich noch etwas angepasst, meine sieht wie folgt aus:
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libmysqlclient-dev autoconf libtool subversion libasound2-dev
    svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitordtrunk
    cd monitordtrunk
    autoreconf -fi
    ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql
    make
    sudo make install
    cp monitordtrunk/sample-config/monitord.xml.linux monitord.xml
    Allerdings habe ich weiterhin das Problem, dass ich keine Ausgabe über die Ports erhalte... Ports sind offen, Verbindung steht, es kommt jedoch nichts im FrontEnd an... In den DEBUG Logs stehen die Auswertungen (ZVEI) sauber drin...
