Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von DeLocke Beitrag anzeigen
    Was ich leider nicht ganz verstehe - es hat ja bei mir schon 1a gelaufen.
    Super Auswertung - alles Klasse.
    Aber dann von einem auf den anderen Moment nix mehr und seitdem bekomm ich es nicht mehr richtig zum laufen.
    Der Empfänger funktioniert an einem WindowsPC mit RO ohne Probleme
    Irgendwas musst du geändert haben!
    Also bei mir läuft es im Moment.
    Ich habe folgendes geändert:
    1.) im Code alles auf 48000 Samplerate gestellt und neu kompiliert.
    2.) Den USB-Hub abgeklemmt und die Soundkarte direkt dran, die Eingabe über putty also ssh.
    3.) Dieses JAAA installiert (vielleicht waren da ja Pakete mit bei die wichtig sind?)
    4.) Line-In auf 65
    5.) Mic aus
    Jetzt wäre die Frage an was es gelegen hat, aber er läuft im Moment so toll und ich freu mich so drüber ;)
    Ich setzte jetzt nochmal ein System from scratch auf mit einem zweiten PI auf, an irgendwas muss es ja liegen.
    An welchen Stellen, bzw. in welchen Dateien hast du die Samplerate alles geändert?
    In den folgenden Files:
    SndPipe.cpp, Monitor.cpp, MonitorModuleFMS.h, MonitorModulePocsag512.h, MonitorModulePocsag1200.cpp, MonitorModulePocsag1200.h, MonitorModules.cpp
    In jeder Datei ist jeweils nur ein Eintrag, einfach nach 22050 suchen und auf 48000 ändern.
    Ob das allerdings des Rätselslösung ist, kann ich noch nicht bestätigen.
    Also es läuft auch auf dem zweiten PI:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install autoconf libtool libasound2-dev subversion mysql-client libmysqlclient-dev
    sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    cd monitord
    Dort in den folgenden Dateien 22050 auf 48000 ändern (jeweils nur ein Eintrag pro Datei vorhanden):
    SndPipe.cpp
    Monitor.cpp
    MonitorModuleFMS.h
    MonitorModules.cpp
    cd ..
    sudo autoreconf -fi
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql
    sudo make
    sudo make install
    sudo cp sample-config/monitord.xml.linux monitod/monitord.xml
    cd monitord
    sudo nano monitod.xml
    OPTIONAL:
    logfile screen /logfile
    loglevel DEBUG /loglevel
    Hier habe ich eine Soundcard raus geworfen, alles raus, was nicht gebraucht wird also nur poc1200 drin gelassen. Jeweils für den rechten und den linken Kanal (Audiorecorder auch raus geworfen)
    Darin die folgenden Tags gesetzt:
    algorithmus 1 /algorithmus
    crc-check 0 /crc-check
    ecc 0 /ecc
    Weiter unten bei plugin mysql die Datei angepasst:
    plugins/libmplugin_mysql-0.dll geändert in plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    Passwort, User, Database angepasst und alle mappings bis auf poc1200 rausgeworfen.
    In der Datei /etc/modprobe.d/alsa-base.conf den Eintrag "snd-usb-audio=1" ändern.
    In der Datei /etc/modules die Zeile "snd-usb-audio" einfügen.
    cd /home/pi/monitord/monitord
    sudo monitord
    (*) Installation eines mySQL-Server: http://www.forum-raspberrypi.de/Thre...l-installation
    Wobei ich persönlich Apache, PHP5, mySQL und phpMyAdmin installiert habe (Alles auf der Seite sehr sauber beschrieben).
    Der eigentliche Witz dabei ist, dass es mit dieser Konfiguration sowohl mit dem Behringer UAC202 läuft wie auch mit der Hercules Muse XL pocket LT3.
    Bei dem Zweiten PI mit der UAC202 habe ich den Alsamixer nicht mal angefasst und es läuft sauber.
    Angeschlossen wurde alles über Line-In.
    Scanner war jeweils Uniden UBC69XLT-2 mit Diskriminator-Ausgang.
    Weiterhin wurde jeweils kein USB-Hub verwendet. (Ob es damit überhaupt was zu tun hat, konnte ich noch nicht testen)
    Das klingt doch gnaz danach, dass der Fehler nicht an den Soundkarten sonder an den Einstellungen gelegen hat.
    Hat jemand schon einen Ansatz, wie man die Daten weiter verarbeiten kann. Also z.B. AlarmSMS am laufen oder SMS77 oder sowas?
    Gibt es hierfür schon entsprechenden Scripte, die nicht laufen?
    Wenn Ja wo finde ich diese?
    DeLocke Gast
    @dataflash: Deine Anleitung läuft jetzt auch bei mir 1a. Ich hoffe das es auch so bleibt, dann bekommste nen Keks :-P
    Bei mir läuft die POCSAG-Auswertung jetzt auch. Allerdings glaube ich, dass nicht der ganze übertragene Text ausgewertet wird. Ich werde irgendwann mal monitord und FMS32pro parallel laufen lassen.
    Hat sich schon jemand an die FMS-Auswertung gewagt?
    Meine USB->Klinke - Kabel von Thomann liegt jetzt in der Packstation, mal schauen wann ich es schaffe auszuprobieren.
    ich hatte heute mal Zeit mich mit dem Interface zu beschäftigen: the t.bone USB 1G
    Es funktioniert!!!!
    Hier mal ein paar Infos:
    Code:
    root@debian:~# arecord -l
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
    card 1: default [C-Media USB Audio Device   ], device 0: USB Audio [USB Audio]
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    Code:
    root@debian:~# lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:0008 C-Media Electronics, Inc.
    Es wird zwar als Mic aufgeführt, aber scheinbar macht das nix :)
    Ich dekodiere ausschließlich Pocsag damit, ich denke mal der Rest sollte kein Probleme machen. Ich habe aus Auswert-Rate von rund 98% das kann aber auch an dem bescheidenen Empfang hier liegen.
    Das Kabel hat einen 6,3mm Stecker montiert. Entweder abschneiden und diesen anlöten oder diesen Adapterstecker verwenden.
    Geändert von schmodda (08.02.2013 um 20:33 Uhr)
    DeLocke Gast
    @schmodda: Welchen POCSAG Empfänger?
    Uniden bc80xlt. Diskriminator selbst eingebaut
    Bei mir hat sich die Auswertung ebenfalls durch das Ändern der Samplerate auf 48000 gebessert. Jedoch besteht bei mir weiterhin das Problem, dass die Soundkarte (Hercules Muse LT3 und "noname" Ebay) sich nach kurzer Zeit neustarten. Vorher läuft der Prozess bei ca. 40 % Auslastung, nach dem automatischen neustart nur noch bei 16% und es wird nichts mehr ausgewertet.
    Ist das ggf. das gleiche Problem wie bei DeLocke? Hat jemand noch das gleiche oder ein ähnliches Problem? Gibt es Lösungsvorschläge? Welches Betriebssystem nutzt ihr genau?
