Hab den Workspace Ordner eingespielt. Aber die von mir gespeicherten Perspektiven sind weg....
Kann man die nicht sichen?
War ne Menge Arbeit.
Wer viel fragt, der weiß viel!
1. Doch, prinzipiell gibt es schon einen Unterschied:
Also "Auto" macht selbst nichts. Da wird die Perspektive gewechselt, falls du es in den Einstellungen so vorgesehen hast. Wenn du auf "Ja" hast, wird die Perspektive immer gewechselt, selbst wenn du es in dein Einstellungen deaktiviert hast.
2.
Genau.
Das Problem gibt es bei allen. Die Perspektiven scheinen nicht im "Workspace" gespeichert zu werden. Muss ich prüfen wo die gespeichert werden.
EDIT
Gerade gefunden. Die Perspektiven werden in folgender Datei gespeichert:
..AlarmMonitor 3\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.e4.work bench\workbench.xmi
Wenn ihr diese mit dem Editor öffnet, findet ihr hier eure Perspektiven drin (einfach nach dem Namen suchen, irgendwo müsste sie erscheinen).
Ich hatte gerade getestet, die Einstellungen hin und her zu kopieren. Bei mir wurden die Perspektiven auch mit kopiert.
Geändert von firEmergency (02.03.2013 um 11:18 Uhr)
Nein, Sicherheitskopien gibt es nicht. Das Einstellungen aber einfach verschwinden ist auch nicht normal.
Die obere Fehlermeldung kann ignoriert werden. Wird mit Update verschwinden. Die untere dürfte eigentlich gar nicht auftreten. Das ist schon etwas für die Druckfunktion. Wird mit Update auch verschwinden.
Ja, kopieren. Dort sind alle Perspektiven gespeichert. Wenn du sie kopiert hast, kannst du sie öffnen und nach deinen Perspektiven-Namen suchen. Die müssten dann eigentlich dort drinstehen.
Vielen Dank.
Wann wird die Druckfunktion kommen?
TObi
ich habe nur eine workbench.xml in meinem alten am3 und der pfad ist auch anders: "AlarmMonitor 3.0\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.ui.wo rkbench", im neuen eine workbench.xmi im beschriebenen ordner...
muss ich meine perspektiven jetzt alle neu machen!? O.O
edit: hat sich erledigt, ich habe jetzt alle perspektiven neu gemacht...
Geändert von lippe (03.03.2013 um 16:01 Uhr)
lippe
Wenn der AM3 jetzt dann so alle Kinderkrankheiten hinter sich hat, ist dies der nächste große Punkt.
Ah, ok, dass kann sein. Das Grundgerüst des AM3 wurde mit letztem Update aktualisiert. Eventuell gibt es dann Inkompatibilität mit den beiden Version, wodurch die Perspektiven nicht übertragen werden können.
Jo, ist aber so passiert. Und heute noch mal!
Gestern hatte ich in den Einstellungen für die Alarmparameter etwas an dem Trennzeichen geändert. Danach hat er mich aufgefordert neu zu starten, weil es dann erst aktiv wird. Nach dem Neustart hatte ich die Originalperspektiven wieder drin, meine eigenen waren weg.
Heute wollte ich an den neu erstellten Perspektiven dann letzte Einstellungen an den Google Views durchführen. Dabei passierte dann was an sich Witziges: 2 offene Views, eine soll Straßenkarte und Route anzeigen, die andere Hybrid. Klick auf die linke View (Einstellungsdreieck) und die rechte View schaltete um, klick auf die rechte und das gleiche passiert in der linken. Habe dann beide Views löschen wollen und neu einbauen, dabei ist der AM dann irgendwie durcheinander gekommen und wieder war hinterher alles weg.
Habe jetzt den gesamten workspace Ordner gelöscht und alles von unten herauf neu aufgebaut, inkl Einstellungen. Mal sehen was nun passiert.
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
Soeben das gleiche wieder gehabt. Gestern Abend Einstellungen an den Alarmparmeter Views gemacht, über Nacht laufen lassen. Gerade eben eigentlich nur neu gestartet um nach Updates gucken zu lassen, anschließend alles wieder weg.
Habe nen Log, in dem u.a. das hier steht (Bei Start AM)
!ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2013-03-09 10:57:41.501
!MESSAGE Unable to load resource file:/C:/Program%20Files/Alarmbearbeitung/AlarmMonitor%203.0/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.e4.workbench/workbench.xmi
!STACK 0
org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l$1DiagnosticWrappedException: org.eclipse.emf.ecore.xmi.IllegalValueException: Value 'org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl .PartStackImpl@58f904 (elementId: PartStack@15cde52, tags: null, contributorURI: null) (widget: null, renderer: null, toBeRendered: false, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null)' is not legal. (file:/C:/Program%20Files/Alarmbearbeitung/AlarmMonitor%203.0/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.e4.workbench/workbench.xmi, -1, -1)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l.handleDemandLoadException(ResourceSetImpl.java:3 19)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l.demandLoadHelper(ResourceSetImpl.java:278)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l.getResource(ResourceSetImpl.java:406)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ResourceHandl er.loadResource(ResourceHandler.java:234)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ResourceHandl er.loadMostRecentModel(ResourceHandler.java:202)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Applica tion.loadApplicationModel(E4Application.java:366)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Applica tion.createE4Workbench(E4Application.java:220)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench. java:557)
at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runW ithDefault(Realm.java:332)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWork bench(Workbench.java:543)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(Pl atformUI.java:149)
at de.alamos.monitor.application.Application.start(Ap plication.java:20)
at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle. run(EclipseAppHandle.java:196)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java: 110)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:353)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:180)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknow n Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework( Main.java:629)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.ja va:584)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:14 38)
Caused by: org.eclipse.emf.ecore.xmi.IllegalValueException: Value 'org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl .PartStackImpl@58f904 (elementId: PartStack@15cde52, tags: null, contributorURI: null) (widget: null, renderer: null, toBeRendered: false, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null)' is not legal. (file:/C:/Program%20Files/Alarmbearbeitung/AlarmMonitor%203.0/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.e4.workbench/workbench.xmi, -1, -1)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLHandler.setFeatu reValue(XMLHandler.java:2657)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLHandler.handleFo rwardReferences(XMLHandler.java:1143)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLHandler.endDocum ent(XMLHandler.java:1222)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.Abstrac tSAXParser.endDocument(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumen tFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Co nfiguration.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLPars er.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.Abstrac tSAXParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserI mpl$JAXPSAXParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserI mpl.parse(Unknown Source)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLLoadImpl.load(XM LLoadImpl.java:175)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLResourceImpl.doL oad(XMLResourceImpl.java:240)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceImpl.l oad(ResourceImpl.java:1505)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceImpl.l oad(ResourceImpl.java:1284)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l.demandLoad(ResourceSetImpl.java:259)
at org.eclipse.emf.ecore.resource.impl.ResourceSetImp l.demandLoadHelper(ResourceSetImpl.java:274)
... 22 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: The selected element org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl. PartStackImpl@58f904 (elementId: PartStack@15cde52, tags: null, contributorURI: null) (widget: null, renderer: null, toBeRendered: false, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null) must be visible in the UI presentation
at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.Elemen tContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainer Impl.java:164)
at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.Elemen tContainerImpl.eSet(ElementContainerImpl.java:234)
at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl. WindowImpl.eSet(WindowImpl.java:781)
at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl. TrimmedWindowImpl.eSet(TrimmedWindowImpl.java:121)
at org.eclipse.emf.ecore.impl.BasicEObjectImpl.eSet(B asicEObjectImpl.java:1071)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLHelperImpl.setVa lue(XMLHelperImpl.java:1204)
at org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl.XMLHandler.setFeatu reValue(XMLHandler.java:2652)
... 38 more
Server:
FE 1.6
AM3
Balabolka
Das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Wirft eventuell ein Plugin davor bereits einen Fehler?
Das Problem an sich ist, das der Fehler vom verwendeten Framework und nicht von uns kommt. Vor allem das interessante ist, das du bisher der einzige bist, der den Fehler berichtet hat. Jetzt ist die Frage ob du irgendetwas anders machst, ob die anderen bloß Glück haben, oder ob der Fehler nur so selten auftritt.
kann mir jemand bitte helfen, wie ich die Einstellungen nach einem manuellen Update übernehmen kann?
kompletten Workspaca Ordner einfach von der alten Version übernehmen.
Server:
FE 1.6
AM3
Balabolka
