Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    sorry das ich euch nochmals damit nerve,
    habe aber immer noch (auch nach dem update) das problem, dass mir im straßenfeld keine hausnummern angezeigt werden, wenn der alarm über einen angeschlossenen meldeempfänger kommt.
    in der alarmnachricht ist die nummer drin, google wertet es nicht aus.
    wenn ich manuell alarmiere mit dem identischen text dann wird die korrekte adresse angezeigt.
    Kanns du einen Screenshot des alarms Posten? Also firemergency Server Oberfläche > Doppelklick auf einen Alarm.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    habs angehängt.
    der angezeigte fehler kann man ignorieren - ist weil im sms plugin keine empfänger sind.
    aber fehlt hier nicht auch die hausnummer? oder wird die in einem extra feld angegeben?
    EDIT: Habe noch ein zweites Bild angehängt. Bin grad in der Wache und n bissel am Testen, wenn ich manuell n alarm auslöse steht die hausnummer ja da.
    Das Bild mit der Krankentragenlagerung kam vom Meldeempfänger, das Bild von der Brandmeldeanlage habe ich manuell eingegeben.
    Dort fällt auch auf, dass in der Alarmmessage alles komplett ist, bei location aber einmal eine hausnummer angezeigt wird einmal nicht.
Hits:	467
Größe:	88,9 KB
ID:	14504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	76,4 KB
    Geändert von water2k (02.03.2013 um 12:04 Uhr)
    Gibts irgendwo automatische Sicherheitskopien der Einstellungen bzw. wie kann ich heraus finden ob meine Daten noch da sind?
    Blöde Frage, Hintergrund: Habe gerade den Monitor beendet und neu gestartet, danach waren meine eigenen Perspektiven alle weg, nur noch eure mitgelieferten nutzbar, obwohl ich die eigentlich komplett überarbeitet hatte.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Detail
    Fehler
    2013-02-28 08:00:01,003(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 08:04:57,032(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 10:00:00,988(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 10:04:55,462(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 11:05:22,752(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 11:06:34,604(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 11:09:32,016(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 11:10:20,062(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 12:00:00,982(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 14:00:01,000(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 16:00:00,998(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    2013-02-28 18:00:00,992(Pipeline.java:125) - Der timestamp ist nicht leer und wird nicht überschrieben
    error.log
    Mrz 01, 2013 10:15:03 PM server.address.GeoCodingNominatim addressToCoordinates
    INFO: Berechne Koordinaten für Gerstetten
    java.io.FileNotFoundException: maps\62231119-1362172503582.jpg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    at java.io.FileOutputStream.open(Native Method)
    at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)
    at server.address.MapImageDownloader.saveImageFromUrl (MapImageDownloader.java:41)
    at server.address.MapImageDownloader.run(MapImageDown loader.java:58)
    Mrz 01, 2013 10:15:56 PM server.address.GeoCodingNominatim addressToCoordinates
    java.io.FileNotFoundException: maps\62231119-1362172556724.jpg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    Mrz 01, 2013 10:17:02 PM server.address.GeoCodingNominatim addressToCoordinates
    java.io.FileNotFoundException: maps\62231119-1362172622416.jpg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
