Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    [QUOTE=zatsch;433908]
    Durch den Button "Neues Fenster" wird ja ein neues AM3-Fenster erstellt, welches sich genauso verhält wie das ursprüngliche Fenster, oder täusche ich mich? Ansonsten sind wir bei solchen Sachen leider sehr stark an unser zugrunde liegendes Framework gebunden und können da nicht wirklich viel eingreifen.
    /QUOTE]
    Damit hatte ich ja ganz am Anfang vom AM3 Probleme, da wurde mir gesagt, ich soll kein 2. Fenster machen, sondern alles im ersten aufbauen. Dies führt dann nur auf dem 2. Monitor zu einem "blöden" Aufbau. Also doch besser 2. Fenster für 2. Monitor?
    Ja, das stimmt. Am Anfang gab es da Probleme. Jetzt haben wir aber (fast) jede View so umgebaut, dass sie mit einem zweiten, geöffneten Fenster zurechtkommt. Nur die Logo und Wetter-View kommt mit jetziger Version noch nicht ganz zu Recht (mit nächstem Update aber dann schon)
    OK, ich werde dann die Fenster mal umbauen. Vorab eine Verständnisfrage, habe ja dann bisher damit gar nicht gearbeitet - wie werden denn dann die 2 Fenster gespeichert? Beide
    als eine gemeinsame Perspektive? Bei Alarmeingang können beide Fenster dann durch die Perspektive gewechselt werden?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Problem bei der Auswertung
    Hallo Zusammen,
    seit ein paar Tagen haben wir ein Problem mit der AAO und Adresserkennung.
    Alarmfax geht ein wird verarbeitet die Einsatzstelle ist in der Nachbargemeinde
    wo wir mit einem Fahrzeug mit alamiert werden. Straße und Ort der Nachbargemeinde
    wird richtig in der Anzeige angezeigt. Nur wurde dem Einsatz der RW angefordert
    aber nach dem Stichwort wenn es bei uns wäre da Rüstzug und das stand in der Anzeige.
    Vorher war es so wenn die Örtlichkeit nicht in der Adressliste Stand war die Fahrzeug anzeige leer und nur die Karte zu sehen.
    Wie kann ich das Problem lösen ?
    Schön wäre es wenn man bei Nachbargemeinden unterscheiden könnte.
    Adresserkennung wird über Adresslisten ausgewertet
    Die Nachbargemeinden sind nicht in der Adressliste eingetragen!
    Danke und Gruß
    Leon
    hallo
    ich habe auch noch eine frage.
    der alarmmonitor wertet bei mir die hausnummer nicht aus.
    ich habe das programm so eingestellt, das die erste zeile das alarmstichwort angezeigt wird (passt mit aao), dann in der zweiten zeile die adresse und in der dritten zeile die komplette alarmnachricht.
    die alarmnachricht wird richtig angezeigt, dort kommt straße und hausnummer. aber in der mittleren zeile steht nur die straße und der ort ohne hausnummer. demnach geht die google maps anzeige nicht richtig.
    wir benutzen das straßenverzeichnis und die alarme werden über einen dme übergeben. aber da in der dritten zeile ja alles korrekt drinne steht, sollte ja auch alles ankommen.
    wenn ich zum testen einen alarm auslöse (über den firemergency client) funktioniert alles super. nur wenns über den melder kommt nicht.
    kann mir jemand helfen??
    vielen dank
    grüße
    Jetzt muss mir doch mal jemand helfen, bin irgendwie überfordert:
    Ich habe jetzt für den 2. Monitor die View angepasst.
    Vorher:
    1 Fenster und die Views für den 2. Monitor alle "detached" rüber gezogen.
    Soll neu:
    2 Fenster, eines für jeden Monitor. Leider wird das so nicht gespeichert. Wie kann ich denn da den Monitor starten und es werden direkt beide Fenster auf den richtigen Monitoren geöffnet. Vor allem, bei Alarmeingang soll sich in beiden Fenstern was ändern, es kann ja nur auf eine View gewechselt werden.....
    Da gibts doch bestimmt ne Lösung, die ich nicht finde ?!
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Danke und Gruß
    Leon
    Dann müsstest du für jede AAO (in der Nachbargemeinde) neben dem Stichwort auch den Ort hinterlegen. Dann würde er die AAO immer ortsbezogen anwenden. Dann müsste aber natürlich auch der Ort im Alarmtext enthalten sein, damit die entsprechende AAO greifen kann.
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    hallo
    vielen dank
    grüße
    Kannst du ein Beispiel von einem Alarmtext posten, bei welchem die Hausnummernerkennung fehlschlägt?
    organisiere ich, was brauchst du genau? n screenshot vom alarmmonitor oder der fehlerlog?
    also ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben
    ich habe eine alarmgruppe angelgt - zug1.
    der meldungseingang erfolgt über angeschlossenem dme.
    in der alarmpipeline habe ich angegeben, dass über das fms-plugin die nachricht kommt.
    u.a. wird diese nachricht dann natürlich auch an den alarmmonitor weitergegeben.
    unsere nachrichten sind im landkreis leider kacke aufgeteilt. es wird keine feste nachricht versendet sondern immer etwas anders.
    eine beispielnachricht:
    Technische Hilfe: Chemikalien / Gase. Läuft Flüssigkeit aus Kesselwagen. UN 1333. Weil am Rhein Leopoldshöhe, Umschlagbahnhof. Hauptstraße 234.
    Im Prinzip wird vor dem Ort und hinter dem Alarmstichwort ein Kommentar gehängt. Anfangs hat der Alarmmonitor bzw das Firemergency die Straße gar nicht erkannt. Ich habe daraufhin ein Straßenverzeichnis angelegt und die AAO Stichwörter eingepflegt.
    Bei der Übergabge der Meldung an den Alarmmonitor steht nun in der ersten Zeile "Chemikalien / Gase". Die Autos werden auch nach hinterlegter AAO angegeben. Funktioniert.
    In der Zweiten Zeile wird nun nur Die Hauptstraße angegeben. D.h. die Hausnummer 234 fehlt - google Maps sucht demnach nur die Mitte der Straße, d.h. ich kann die Einsatzstelle nicht in der Karte sehen.
    Die dritte Zeile habe ich so eingestellt, dass die komplette Nachricht angezeigt wird. soll dann irgendwann ersetzt werden, wenn die Gebäudeübergabe funktioniert. die dritte zeile zeigt die oben angegebene nachricht aber komplett mit hausnummer an.
    so jetzt alarmiere ich nicht über dme sondern löse manuell einen alarm über die selbe pipeline aus. gleicher text. und die hausnummer wird plötzlich in die straße mit übernommen und angezeigt. obwohl nichts geändert wurde. lediglich der alarm kommt nicht über dme.
    hast eine idee?
    ich hätte alternativ einen zweiten vorschlag. wir haben bei uns, grade weil die meldungen so unterschiedlich sind, für diesen zweck eine eigenen ric. dieser steuert normalerweise (früher) nur den alarmmonitor an. dieser würde die nachricht so anzeigen:
    Uhrzeit * Kommentar * Ort * Ortsteil * Straße * Hausnummer * Objekt * ...
    ich weiss, dass diese schreibweise für den alarmmonitor deutlich einfacher zum auswerten wäre, aber dadurch, dass der ric an den monitor gesendet wird und der andere ric mit dem anderen text via prowl, apager, sms.... gesendet wird.
    dadurch habe ich es noch nicht geschafft, die rückmeldefunktion zu nutzen, da es unterschiedliche rics und nachrichten sind, werden die rückmeldungen nicht ausgewertet.
    ich hoffe, jemand hat ne lösung für mich - primär wäre es toll, wenn rückmeldung und hausnummer funktioniert ;-)
    danke euch.
    grüße
