Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Wie kann ich den Alarmparameter-Einzelfeld mehrfach in den AM3 einbauen?
    Geändert von zwick88 (23.12.2012 um 12:37 Uhr)
    FMS Nachrichten in AAM3 einrichten
    Hallo Zusammen wie kann ich FMS Nachrichten von Bosmon ins AAM3 übermitteln ?
    Ich hab den BOSMON so eingestellt das das FE die Nachrichten bekommt.
    Leider kann ich im FE beta keine Einheit erstellen. Kann mir da einer helfen ?
    Danke
    Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 13:53 Uhr)
    Letzten Post vor den Feiertagen
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Hey,
    nachdem ich euer Plattformupdate installiert habe, bzw. eine komplette Neuinstallation vollzogen habe, habe ich nun das Problem das bei der Wetteranzeige kein Symbol mehr sondern lediglich der Platzhalter angezeigt wird.
    Eventuell herrscht momentan eine Wettersituation, die wir noch nicht unterstützen (z.B. Nebel)
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen.
    Kann man die Statusübersicht so gestallten das man 17 Fahrzeuge aus einer Wache unterbringt zb. in 3 - 4 Spalten mit FMS Status.
    Leon
    Ja. In den Einstellungen, einfach eine neue Gruppe anlegen und die Fahrzeuge entsprechend verschieben
    Zitat Zitat von zwick88 Beitrag anzeigen
    Hallo, kann man im ruhezustand view eine Fenster von bosmon einbinden? Damit man sehen kann, was bzw wer alles so den Tag über alarmiert wird
    Ja, in der Website-View einfach die BosMon Alarm-Website anzeigen lassen.
    Ja, auf den "Kopieren" Knopf (rechts neben dem schließen Knopf der View; sieht aus wie zwei Seiten Papier) drücken.
    Die Webseite benötigt aber Benutzer und Passwort
    Nur wenn man das in Bosman einstellt.
    hallo zusammen,
    auch ich bin still und heimlich dabei, den alarmmonitor zu testen.
    bis jetzt bin ich begeistert, aber auch ich habe noch zwei kleinigkeiten die ich aus der welt schaffen muss, bevor ich meine chefs überzeugen kann.
    ich habe mir privat die firemergency software gekauft, bin zu hause am testen und wenn alles toll läuft kommt es in unserer feuerwehr zum einsatz.
    zu hause habe ich den alarmmonitor über firemergency mit fms32 verknüpft. alle digitalen alarme werden von dort ausgwertet und weitergegeben.
    in unserer feuerwache wird aber kein fms 32 verfügbar sein, dort gehen an unserem bisherigem alarmmonitor die alarme über DME ein. eine auswertung des dme habe ich ja schon als inputplugin im firemergency gefunden. werden die daten auch automatisch an den alarmmonitor weitergegeben? in den plugineinstellungen habe ich bisher nur programme zur weitergabe gefunden ?!
    zum andereren (das hier schon 1000 mal diskutierte thema). ich bin einfach zu doof.
    ich habe das identische problem mit der alarmübergabe. bei uns kommt alles in einer zeile. demnach nutzt der alarmmonitor die drei zeilen gar nicht. es steht lückenlos in einer da. deshalb fehlen die rutenberechnung und die kilometer mit uhrzeit.
    ich habe die anderen posts angeschaut, bzw die anleitung der textersetzung durchgelesen. und ich blick es nicht. mir ist der aufbau ja schon klar. aber wenn ich es richtig verstehe (gerade dieser post http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=52)
    dann bezieht sich das ja immer nur auf EIN alarmstichwort mit EINER bestimmten strasse. wie will ich denn die dinge universell eingeben, dass die "alarmtextrennung" auf die drei zeilen mit jeder strasse und jedem alarmstichwort funktioniert ??
    danke für eure hilfe.
    grüße
    AM3 hängt sich trotz Update wieder auf
    Trotz des Updates hängt der AM3, alles ist "weiß" Angezeigt wird nichts mehr.
    Es erscheint eine Windows Meldung "Programm schließen"
    Woran kann es nur liegen?
    Vom Update am Samstag bis Mittwoch 18 Uhr hat es funktioniert.
    Alarmmeldungen gingen in der Zeit keine ein.
    grüße
    Poste hier doch mal bitte ein Beispiel wie dein Alarmtext aussieht, vll können wir dir helfen.
    grüße
    Die Textersetzung hat nichts mit der Stichwort und Adresserkennung zu tun.
    Du musst erstmal sämtliche Stichwörter in FE hinterlegen. Dann werden die schon mal erkannt und im Alarmmonitor bei den Alarmparametern in der obersten Zeile angezeigt.
    Jetzt musst du die Adresserkennung aktivieren. In deinem Fall vermutlich nicht die automatische sondern per Strassenverzeichnis. Du musst also sämtliche Straßen in FE hinterlegen. Jetzt sollte auch die Adresse erkannt und in der zweite Zeile im Alarmmonitor bei den Alarmparametern angezeigt werden.
    Wenn du jetzt möchtest, dass die in der unteren Zeile nur noch das angezeigt wird, was nicht sowieso schon in den anderen Feldern dargestellt wird, dann muss du mit der Textersetzung arbeiten und z. B. sämtliche Stichwörter und Strassen löschen lassen.
    OK. Ich habe das So eingestellt und muss auch weiterhin so eingestellt werden. Da sonst BosMon Mobile sich rasend schnell vermehrt und meine DSL Leitung in mitleidenschaft gezogen wird. Also Nochmal.
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Alarmierungsseite in den Ruhezustand einzubinden? evtl mithilfe einer .dll? AM3 und BosMon laufen auf demselben Server
    Wenns einfach um FMS für mehrere Fahrzeuge geht, ganz "einfach"
    -In Bosmon EINEN neuen Eintrag für Telegrammereignisse erstellen.
    Unter diesem Filter definieren, für alle Fahrzeuge welche du angezeigt bekommen möchtest
    (je Fahrzeug einen Filtereintrag)
    Unter den Ereignissen dann ein Netzwerkereignis welches an FE die ganzen Stati sendet
    (IP, Port und hier nutze ich dann den User "FMS_Monitor_Info")
    -Unter FE die Einheit "FMS_Monitor_Info" erstellen
    In der Pipeline muss dann nur direkt das AM Plugin sein. Hier stellt du dann "FMS" ein.
    -IM AM3 alle Fahrzeuge, welche du angezeigt haben willst, wiederum in der Statusübersicht erstellen.
    Rest geht von alleine ..:-)
    Leider kann ich unter FE Beta keine Einheit erstellen :-( oder mach ich da was Falsch?
    Gruß Leon
    Was heisst denn "beta" ? Ich glaube FE "beta" haben hier alle, die mit dem AM3 arbeiten.
    Weil nur die "beta" den AM3 ansprechen kann.
    Und ich habe mindestens 20 Einheiten da drin, sollte also gehen!
    Es sind nicht "user" gemeint! Sondern Einheiten unterhalb des "user" oder "benutzer" zugangs.
    Anhang:
Hits:	676
Größe:	139,5 KB
    Anhang:
    Bin schon am ausprobieren mal sehen ob das hin haut.
    Erst mal Danke
    PS. läuft bei Dir auch die FAX Erkennung ?
    Leider hat es bei mir nicht geklappt es ist nur eine Einheit vorhanden und wenn ich eine weiter hinzufügen will kommt die Meldung Sie haben die maximale Anzahl von Einheiten in dieser Version erreicht! :-( Es ist aber nur eine Vorhanden!
    Welche Ich hab jetzt alle drei Version ausprobiert geht echt nicht. Wie hast Du das gemacht ?
    Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 23:06 Uhr)
    Nein ... weiss noch nicht ob ich sie brauchen werde... entweder melder mit schnittstelle oder
    fax ... entscheidung ist bei uns noch nicht gefallen.
