Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Nein ... weiss noch nicht ob ich sie brauchen werde... entweder melder mit schnittstelle oder
    fax ... entscheidung ist bei uns noch nicht gefallen.
    Zitat von zatsch
    Was heisst denn "beta" ? Ich glaube FE "beta" haben hier alle, die mit dem AM3 arbeiten.
    Weil nur die "beta" den AM3 ansprechen kann.
    Und ich habe mindestens 20 Einheiten da drin, sollte also gehen!
    Es sind nicht "user" gemeint! Sondern Einheiten unterhalb des "user" oder "benutzer" zugangs.
    Anhang:
    Bin schon am ausprobieren mal sehen ob das hin haut.
    Erst mal Danke
    PS. läuft bei Dir auch die FAX Erkennung ?
    Leider hat es bei mir nicht geklappt es ist nur eine Einheit vorhanden und wenn ich eine weiter hinzufügen will kommt die Meldung Sie haben die maximale Anzahl von Einheiten in dieser Version erreicht! :-( Es ist aber nur eine Vorhanden!
    Wie hast Du das gemacht ?
    Füg mal deine Lizenzdatei in den Ordner von der Beta ein, dann sollte es funktionieren :-)
    Moin und Danke,
    das dachte ich mir nur hab ich noch keine Lizenz Datei.
    Gruß unf ein frohes Fest
    Leon
    Also hast du nicht die nur die "beta" sondern, was hier zählt, nur die "community" version.
    damit kannst du dir dann aussuchen, was du machen willst, alarmieren oder fms...
    Ist an sich wohl nur zum einsteigen und "spielen" gedacht.
    Ja , genau erst mal Testen und dann Kaufen.
    Bis jetzt bin ich sehr Beeindruckt von AAM3.
    Gibt es eine Möglichkeit den 2.Monitor automatisch zu wecken?
    Leon
    Leon
    Problem mit Monitor Fernanschaltung läuft
    Allen ein frohes Fest
    Leon
