Hallo, kann man im ruhezustand view eine Fenster von bosmon einbinden? Damit man sehen kann, was bzw wer alles so den Tag über alarmiert wird
Wie kann ich den Alarmparameter-Einzelfeld mehrfach in den AM3 einbauen?
Geändert von zwick88 (23.12.2012 um 12:37 Uhr)
Hallo Zusammen wie kann ich FMS Nachrichten von Bosmon ins AAM3 übermitteln ?
Ich hab den BOSMON so eingestellt das das FE die Nachrichten bekommt.
Leider kann ich im FE beta keine Einheit erstellen. Kann mir da einer helfen ?
Danke
Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 13:53 Uhr)
Eventuell herrscht momentan eine Wettersituation, die wir noch nicht unterstützen (z.B. Nebel)
Ja. In den Einstellungen, einfach eine neue Gruppe anlegen und die Fahrzeuge entsprechend verschieben
Ja, in der Website-View einfach die BosMon Alarm-Website anzeigen lassen.
Ja, auf den "Kopieren" Knopf (rechts neben dem schließen Knopf der View; sieht aus wie zwei Seiten Papier) drücken.
hallo zusammen,
auch ich bin still und heimlich dabei, den alarmmonitor zu testen.
bis jetzt bin ich begeistert, aber auch ich habe noch zwei kleinigkeiten die ich aus der welt schaffen muss, bevor ich meine chefs überzeugen kann.
ich habe mir privat die firemergency software gekauft, bin zu hause am testen und wenn alles toll läuft kommt es in unserer feuerwehr zum einsatz.
zu hause habe ich den alarmmonitor über firemergency mit fms32 verknüpft. alle digitalen alarme werden von dort ausgwertet und weitergegeben.
in unserer feuerwache wird aber kein fms 32 verfügbar sein, dort gehen an unserem bisherigem alarmmonitor die alarme über DME ein. eine auswertung des dme habe ich ja schon als inputplugin im firemergency gefunden. werden die daten auch automatisch an den alarmmonitor weitergegeben? in den plugineinstellungen habe ich bisher nur programme zur weitergabe gefunden ?!
zum andereren (das hier schon 1000 mal diskutierte thema). ich bin einfach zu doof.
ich habe das identische problem mit der alarmübergabe. bei uns kommt alles in einer zeile. demnach nutzt der alarmmonitor die drei zeilen gar nicht. es steht lückenlos in einer da. deshalb fehlen die rutenberechnung und die kilometer mit uhrzeit.
ich habe die anderen posts angeschaut, bzw die anleitung der textersetzung durchgelesen. und ich blick es nicht. mir ist der aufbau ja schon klar. aber wenn ich es richtig verstehe (gerade dieser post http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=52)
dann bezieht sich das ja immer nur auf EIN alarmstichwort mit EINER bestimmten strasse. wie will ich denn die dinge universell eingeben, dass die "alarmtextrennung" auf die drei zeilen mit jeder strasse und jedem alarmstichwort funktioniert ??
danke für eure hilfe.
grüße
OK. Ich habe das So eingestellt und muss auch weiterhin so eingestellt werden. Da sonst BosMon Mobile sich rasend schnell vermehrt und meine DSL Leitung in mitleidenschaft gezogen wird. Also Nochmal.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Alarmierungsseite in den Ruhezustand einzubinden? evtl mithilfe einer .dll? AM3 und BosMon laufen auf demselben Server
Wenns einfach um FMS für mehrere Fahrzeuge geht, ganz "einfach"
-In Bosmon EINEN neuen Eintrag für Telegrammereignisse erstellen.
Unter diesem Filter definieren, für alle Fahrzeuge welche du angezeigt bekommen möchtest
(je Fahrzeug einen Filtereintrag)
Unter den Ereignissen dann ein Netzwerkereignis welches an FE die ganzen Stati sendet
(IP, Port und hier nutze ich dann den User "FMS_Monitor_Info")
-Unter FE die Einheit "FMS_Monitor_Info" erstellen
In der Pipeline muss dann nur direkt das AM Plugin sein. Hier stellt du dann "FMS" ein.
-IM AM3 alle Fahrzeuge, welche du angezeigt haben willst, wiederum in der Statusübersicht erstellen.
Rest geht von alleine ..:-)
Was heisst denn "beta" ? Ich glaube FE "beta" haben hier alle, die mit dem AM3 arbeiten.
Weil nur die "beta" den AM3 ansprechen kann.
Und ich habe mindestens 20 Einheiten da drin, sollte also gehen!
Es sind nicht "user" gemeint! Sondern Einheiten unterhalb des "user" oder "benutzer" zugangs.
Anhang:
Bin schon am ausprobieren mal sehen ob das hin haut.
Erst mal Danke
PS. läuft bei Dir auch die FAX Erkennung ?
Leider hat es bei mir nicht geklappt es ist nur eine Einheit vorhanden und wenn ich eine weiter hinzufügen will kommt die Meldung Sie haben die maximale Anzahl von Einheiten in dieser Version erreicht! :-( Es ist aber nur eine Vorhanden!
Welche Ich hab jetzt alle drei Version ausprobiert geht echt nicht. Wie hast Du das gemacht ?
Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 23:06 Uhr)
Zum neuen Plattform Update ist mir folgendes aufgefallen.
1) Kann es sein das wenn man etwas in den Einstellungen geändert hat jedes mal auf Apply klicken muss? Hab mich nach dem Plattform Update einmal von oben nach unten durch die Einstellungen gearbeitet und am ende einmal auf Apply geklickt, leider hat er dreiviertel der Sachen nicht gespeichert.
2) Wenn ich mir eine Anordnung mache und diese unter einer neuen Perspektive speichere und anschließend diese Perspektive öffne und danach die Ruheperspektive überschreiben will speichert er mir diese nicht. Ich kann die Ruheperspektive nur ändern wenn ich diese öffne und direkt ändere, ich kann die Ruheperspektive nicht überschreiben.
3) Wenn ich mir in der Listenansicht die Einsatzmittel einzeigen lassen und zum Schluss noch ein \n ist, zeigt er mir eine leere Zeile an. Er erstellt praktisch für das \n eine komplette Zeile in der nichts enthalten ist.
4) Wenn man während einem Alarm von der Alarmperspektive in die Ruheperspektive wechselt zeigt er bei dir Digitalen Uhr immer noch die Zeit die seit der Alarmierung verstrichen ist an.
5) Alarm löschen nach: 5 ; Zeit zwischen Alarmierung: 240 \\ Mit den Einstellungen wechselt er mir nach 5 Minuten nicht auf die Ruheperspektive
6) Der Fehler wenn man während die Alarmperspektive angezeigt wird den AM neu startet ist immernoch. Nach dem Neustart wird immernoch die Alarmperspektive und nicht die Ruheperspektive angezeigt.
7) Bei Änderungen die nur durch einen Neustart vollzogen werden wäre es wünschenswert beim Speichern der Einstellung zu fragen ob man jetzt neustarten möchte.
8) In der Alarmperspektive (nicht über den FE Server gestartet sondern manuell) zeigt er mir die Karte im kompletten Fenster an, wenn dann aber ein Alarm aufläuft zeigt er mir die Karte nurnoch zur hälfte im Fenster an. Ein bisschen blöd zu erklären, deswegen hier ein Screenshot.
Link: http://img832.imageshack.us/img832/8...benanntbot.jpg
Bin ich eigentlich immer der Idiot der die Fehler findet? :D
PS: Ich hoffe das kein Plattform Update mehr kommt weil es ist mehr als nervig immer alles neu einzustellen
FFSSBZ
