Seite 21 von 44 ErsteErste ... 7891011121314151617181920212223242526272829303132333435 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #301
    nein, eben nicht. Er soll die Straße so ausgeben "Häfner-Haus-Straße" da er die Straße in Google sonst nicht findet!
    Da ich aber viele Bindestriche Quer über das Fax verteilt habe muss ich mit "-*;" mit die Bindestrich entfernen lassen. Dabei (denke ich) werden die Bindestriche von "Häfner-Haus-Straße" auch gelöscht, somit ergibt sich dann folgendes Bild für mich ""HäfnerHausStraße" da ich aber ja die Bindestriche brauche erfolgt danach von diesesm Wort wieder der Ersetzung zurück in ""Häfner-Haus-Straße"
    ich hoffe jetzt war es verständlich .... jemand ein Tipp woran das liegen kann?
    Mit diesem regulären Ausdruck:
    [-]{2,}
    löscht er alle -, wenn mindestens zwei hintereinander sind. Beispiel:
    Aus:
    Häfner-Haus-Straße ---- Dies - ist ein -- test -------
    wird:
    Häfner-Haus-Straße Dies - ist ein test
  2. #302
    Zitat Zitat von boss920 Beitrag anzeigen
    ist es eigentlich auch möglich den Alarmmonitor über ein Internetseite anzeigen zu lassen.
    So wie es z.B. bei Bosmon möglich ist.
    Wir haben vier Fahrzeughallen bei uns. Es ist einfacher überall ein Netzwerkkabel hinzulegenn als überall ein Bildschirmkabel. Denn da ist von der länge ja irgendwann mal Ende.
    In der Beschreibung konnte ich noch nicht so richtig was dazu finden, in wie weit die Anzeige von außen möglich ist.
    So könnte auch niemand an dem Bild was verstellen weil es halt nur eine Anzeige ist. An den zentralen Rechner wo Firemergency und Alarmmonitor drauf läuft hat weiter niemand zugriff weil dieser in einem abgeschlossenen Büro seht. Ich muss nur irgendwie das Bild in alle vier Hallen auf ca. 6 Bildschirme verteilen.
    Wir setzen auch einen HDMI over Ethernet Adapter ein, das funktioniert mit dem Alarmmonitor wunderbar. Übers LAN gibt es keine Einschränkungen beim Bild.
  3. #303
    Wie teuer waren die den?
    Gruß Leon
  4. #304
    Aus:
    wird:
    Wir sprechen beide schon von der Ersetzungen.txt ? Wenn ich deinen Ausdruck "[-]{2,}" nämlich in die Textdatei einfüge passiert rein garnix
  5. #305
    Das ist ja auch nur der linke Teil. Also so komplett:
    [-]{2,};
  6. #306
    Webseiten AM3 - Flash
    ich habe versucht das Warnmodul vom DWD in den Alarmmonitor über Webseiten zu integrieren. Jedoch habe ich das gefühl, dass der Browser des Alarmmonitors kein Flash unterstüzt. Gibt es eine möglichkeit dort trotzdem irgendwie das Warnmodul des DWD anzeigen zu lassen?
    Freundliche Grüße
  7. #307
    [-]{2,};
    Hast du mal ne Homepage wo man die Syntax her bekommt die da verwendet wird? Da könnte ich mir bestimmt noch nen paar Ersetzungen basteln um z.B Das Datum und die Uhrzeit wann die Fahrzeuge Alarmiert wurden raus zu basteln
  8. #308
    Gruß Leon
    Die Dinger kosten so zwischen 100-120 €.
  9. #309
    Frage zum Handling
    Wie schaltet Ihr Euch auf den 2. Monitor?
    Habe den Alarmmonitor als 2. Monitor (Dualmonitorbetrieb) laufen. Der hängt natürlich örtlich nicht da, wo der Rechner mit dem Bildschirm 1 steht.
    Nun ist es natürlich nicht so einfach, mit der Maus auf dem 2. Monitor zu arbeiten, wenn man den nicht sieht.
    Gibt es eine Möglichkeit, sich einfach auf den 2. Monitor zu "schalten"?
    Aus der Ferne geht das mit Teamviewer sehr gut. Aber vor Ort halt nicht.
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
  10. #310
    Gruß, Sven
    Moin, Ich hab es Über meine LAN / DVI Software so eingestellt das dass Bild vom
    Rechner bzw. vom 2. Monitor gespiegelt wird. Über diese LAN / DVi Software kann
    man es Flexibel einstellen.
    Leon
  11. #311
    feodor Gast
    Das ist natürlich eine gute Frage, ein ähnliches Problem hatte ich bei einem Vortrag. Schön daheim geprobt im erweiterten Desktop Betrieb. Da stand der zweite Bildschirm aber direkt neben mir. Während des Vortrags stand ich aber dann mit dem Rücken zur zweiten Anzeige (Beamer), etwas arg blöd dann für bestimmte Aktionen die Maus zu steuern :-)
    Im Prinzip bräuchtest du ja ein Programm welches den Bildschirminhalt vom 2. Bildschirm nochmal als Fenster auf dem ersten anzeigt? So etwas ist mir bislang nicht bekannt.
    Vermutlich wirst du nich drum rum kommen einen 2. Monitor lokal aufzustellen und dann per HDMI Splitter o.ä. das Bild zu verdoppeln
    EDIT: Leonp war schneller inkl. Lösung
  12. #312
    Moin von Preis geben die sich nicht viel.
    Die Frage was ich noch hab wie sind sie HDMI Teile einzustellen?
    Wird der Monitor auch über die HDMI Teile aus dem Standbye Modus
    geweckt ?
    Kannst Du mir mal einen Link schicken von dem Hersteller?
    Leon
  13. #313
    AM 3 32bit / 64bit config Daten
    Hallo und einen schönen guten Morgen,
    kann ich die Config Daten aus dem AM 3 64bit in die 32 Bit Version übertragen ?
    Ich möchte gerne die AAO von der einen in anderen Version übertragen.
    Gruß Leon
  14. #314
    Freundliche Grüße
    Doch, funktioniert, siehe Anhang. (der AM verwendet als Browser immer den installierten Internet Explorer)
    Wichtig:
    Wenn du eine eigene Website bastelst und dann diese lokal speicherst, funktioniert es nicht. Das Warnmodul muss auf einer Website eingebunden sein, die auf einem Webserver liegt
    Eine schöne Übersicht findest du hier:
    http://www.vogella.com/articles/Java...s/article.html (Abschnitt 3)
    Komplette Übersicht findest du hier:
    http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/
    Gruß Leon
    Ja. Config Daten gehen bei beiden Version (Ordner /workspace/)
Hits:	1241
Größe:	176,5 KB
  15. #315
    Wo sind eigentlich die Logos´s abgespeichert?
    Kann man die AAO auch direkt über eine CSV Datei oder ähnliches bearbeiten oder nur über die Einstellungen?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
