Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Wie teuer waren die den?
    Gruß Leon
    Die Dinger kosten so zwischen 100-120 €.
    Frage zum Handling
    Wie schaltet Ihr Euch auf den 2. Monitor?
    Habe den Alarmmonitor als 2. Monitor (Dualmonitorbetrieb) laufen. Der hängt natürlich örtlich nicht da, wo der Rechner mit dem Bildschirm 1 steht.
    Nun ist es natürlich nicht so einfach, mit der Maus auf dem 2. Monitor zu arbeiten, wenn man den nicht sieht.
    Gibt es eine Möglichkeit, sich einfach auf den 2. Monitor zu "schalten"?
    Aus der Ferne geht das mit Teamviewer sehr gut. Aber vor Ort halt nicht.
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
    Gruß, Sven
    Moin, Ich hab es Über meine LAN / DVI Software so eingestellt das dass Bild vom
    Rechner bzw. vom 2. Monitor gespiegelt wird. Über diese LAN / DVi Software kann
    man es Flexibel einstellen.
    Leon
    feodor Gast
    Das ist natürlich eine gute Frage, ein ähnliches Problem hatte ich bei einem Vortrag. Schön daheim geprobt im erweiterten Desktop Betrieb. Da stand der zweite Bildschirm aber direkt neben mir. Während des Vortrags stand ich aber dann mit dem Rücken zur zweiten Anzeige (Beamer), etwas arg blöd dann für bestimmte Aktionen die Maus zu steuern :-)
    Im Prinzip bräuchtest du ja ein Programm welches den Bildschirminhalt vom 2. Bildschirm nochmal als Fenster auf dem ersten anzeigt? So etwas ist mir bislang nicht bekannt.
    Vermutlich wirst du nich drum rum kommen einen 2. Monitor lokal aufzustellen und dann per HDMI Splitter o.ä. das Bild zu verdoppeln
    EDIT: Leonp war schneller inkl. Lösung
    Gruß, Sven
    Ich nutze das hier: http://www.casic.de/Tools/Monitor_Sw..._switcher.html
    Per Tastendruck kann ich jedes beliebige Fenster auf dem 1. oder 2. Monitor anzeigen.
    Monitor Anbindung
    Hallo Zusammen hier ist noch eine andere Lan/DVI/HDMI Box.
    Adressübergabe via TCP/IP
    Kann der Alarmmonitor 3.0 bzw. die Adressberechnung in FirEmergency auch direkt mit den XML-Parametern <street> <house> <city> <postalCode> via TCP/IP gefüttert werden?
    (Quelle: http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung)
    Habs noch nicht hinbekommen... Wenn ich die Parameter (in meinem eigenen kleinen C#-Alarmierungs-Programm) zusammen in den Alarmtext "werfe", funktioniert die Adressberechnung an sich sehr gut. Es wäre jedoch schön die bereits vorhandenen Informationen direkt übergeben zu können, anstatt sie erst zusammen zuschreiben und anschließend wieder auswerten zu lassen...
    Ja, müsste gehen (ohne es getestet zu haben). Wenn du einen Doppelklick auf den Alarm in der Server-Oberfläche machst, siehst du ja, was alles für Daten übergeben wurde (key/values)
    Danke für die extrem schnelle Antwort :-)
    In den Alarmeigenschaften der Serveroberfläche tauchen die Schlüssel und Werte korrekt bei den Alarmen auf, nur verwendet werden sie scheinbar leider nicht...
    Moin von Preis geben die sich nicht viel.
    Die Frage was ich noch hab wie sind sie HDMI Teile einzustellen?
    Wird der Monitor auch über die HDMI Teile aus dem Standbye Modus
    geweckt ?
    Kannst Du mir mal einen Link schicken von dem Hersteller?
    Leon
    AM 3 32bit / 64bit config Daten
    Hallo und einen schönen guten Morgen,
    kann ich die Config Daten aus dem AM 3 64bit in die 32 Bit Version übertragen ?
    Ich möchte gerne die AAO von der einen in anderen Version übertragen.
    Gruß Leon
    Zitat Zitat von tobizimmi Beitrag anzeigen
    ich habe versucht das Warnmodul vom DWD in den Alarmmonitor über Webseiten zu integrieren. Jedoch habe ich das gefühl, dass der Browser des Alarmmonitors kein Flash unterstüzt. Gibt es eine möglichkeit dort trotzdem irgendwie das Warnmodul des DWD anzeigen zu lassen?
    Freundliche Grüße
    Doch, funktioniert, siehe Anhang. (der AM verwendet als Browser immer den installierten Internet Explorer)
    Wichtig:
    Wenn du eine eigene Website bastelst und dann diese lokal speicherst, funktioniert es nicht. Das Warnmodul muss auf einer Website eingebunden sein, die auf einem Webserver liegt
    Hast du mal ne Homepage wo man die Syntax her bekommt die da verwendet wird? Da könnte ich mir bestimmt noch nen paar Ersetzungen basteln um z.B Das Datum und die Uhrzeit wann die Fahrzeuge Alarmiert wurden raus zu basteln
    Eine schöne Übersicht findest du hier:
    http://www.vogella.com/articles/Java...s/article.html (Abschnitt 3)
    Komplette Übersicht findest du hier:
    http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/
    Gruß Leon
    Ja. Config Daten gehen bei beiden Version (Ordner /workspace/)
Hits:	1222
Größe:	176,5 KB
    Wo sind eigentlich die Logos´s abgespeichert?
    Kann man die AAO auch direkt über eine CSV Datei oder ähnliches bearbeiten oder nur über die Einstellungen?
    Problem mit Google Maps nach Alarmeingang
    Hallo Zusammen,
    Probleme mit Google Maps nach Alarmeingang.
    Nach dem Einsatzstelle gefunden ist geht das Bild von Google Maps aus und an.
    Leon
    \AlarmMonitor 3.0\plugins\de.alamos.monitor.view.logoXXX\
    AAO
    Ja, siehe CSV:
    \AlarmMonitor 3.0\workspace\Beispiel-Imports\Priorität.csv
