Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    kann man in den Einstellungen für die Alarmparameter-View wenn man es auf Eigener Wert stellt verschiedene Parameter verknüpfen? Wie z.B. street, house, city?
    Hintergrund ist das ich die Postleitzahl aus der Adresse nicht anzeigen möchte.
    Gruß Hausen
    Wann wird die Texterkennung.txt eigentlich abgearbeitet? Vor der Adresserkennung oder danach?
    Wenn du die Ersetzung aus dem Fax-Plugin meinst: Vorher (diese ersetzungen.txt wir aktuell exklusiv von der Fax-Erkennung verwendet)
    Gruß Hausen
    Momentan noch nicht. Mit nächster Version schon.
    AAO Problem
    Hallo Zusammen ,
    ich hab ein neues Problem seit ich alle 350 Stichwörter eingetragen habe.
    Text Auswertung geht. Stichwort, Schlagw. und Anfahrtsbeschreibung wird angezeigt.
    Nur die Fahrzeuge die Ausrücken sollen werden nicht auf C gesetzt.
    In der AAO steht der die Fahrzeuge auf Prio 1.
    Ab und zu wird es auch angezeit.
    Leon
    Hat sich erledigt Fehler im FAX beim Schlagw.
    Anzeige
    ist es eigentlich auch möglich den Alarmmonitor über ein Internetseite anzeigen zu lassen.
    So wie es z.B. bei Bosmon möglich ist.
    Wir haben vier Fahrzeughallen bei uns. Es ist einfacher überall ein Netzwerkkabel hinzulegenn als überall ein Bildschirmkabel. Denn da ist von der länge ja irgendwann mal Ende.
    In der Beschreibung konnte ich noch nicht so richtig was dazu finden, in wie weit die Anzeige von außen möglich ist.
    So könnte auch niemand an dem Bild was verstellen weil es halt nur eine Anzeige ist. An den zentralen Rechner wo Firemergency und Alarmmonitor drauf läuft hat weiter niemand zugriff weil dieser in einem abgeschlossenen Büro seht. Ich muss nur irgendwie das Bild in alle vier Hallen auf ca. 6 Bildschirme verteilen.
    Wir setzen auch einen HDMI over Ethernet Adapter ein, das funktioniert mit dem Alarmmonitor wunderbar. Übers LAN gibt es keine Einschränkungen beim Bild.
    Wie teuer waren die den?
    Gruß Leon
    Gruß Leon
    Die Dinger kosten so zwischen 100-120 €.
    ich meinte gelsesen zu haben das das doch jetzt funktioniert, oder? Gibt es eigentlich
    irgendwo Beschreibung das AlarmMonitors? Das Wiki ist ja noch nicht sehr gefüllt.
    Oder habe ich da was übersehen?
    Gruß Hausen
    Gruß Hausen
    Siehe Anhang. Dort steht es als "Hinweis".
    Wiki ist noch nicht sehr ausführlich, ja. Wir haben versucht alle komplizierten Themen ins Wiki zu packen. Der Rest sollte meistens verständlich sein (auch durch eventuelle ToolTips).
Hits:	426
Größe:	10,6 KB
    Uhrzeit Feedbackserver
    die Uhrzeit des Feedbackservers scheint noch auf Winterzeit zu stehen!
    Jan
    Jan
    Stimmt, das wollte ich seit Freitag schon schreiben :-)
    Noch was:
    Ich habe die Zeit für die Alarmdauer auf 90 Minuten, die Alarmwechselzeit auf 4000 Sekunden. Bei den letzten Einsätzen, in etwa seit 1 Woche, fällt mir auf, dass der AM nicht mehr in die Ruheperspektive wechselt. Heute war er nach über 5 Stunden noch im Alarm.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
