Seite 13 von 44 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324252627 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #181
    Poste hier mal das Log vom AM3 und von FE vom entsprechenden Alarm!
    Ich vermute nämlich irgendwie das Gleiche! Immer wenn ich mir selber Alarme schicke klappt es, sobald mal 10 und mehr Leute drin sind, ist es so in etwa 50:50. Allerdings
    geht es dann auch bei Keinem, und nicht nur bei Einigen nicht.
    Mein Problem ist aber in dem Rückmeldeposting auch vorhanden....
    Ich werde jetzt aber nicht über Weihnachten laufend Probealarme an alle verschicken....
  2. #182
    Hey,
    nachdem ich euer Plattformupdate installiert habe, bzw. eine komplette Neuinstallation vollzogen habe, habe ich nun das Problem das bei der Wetteranzeige kein Symbol mehr sondern lediglich der Platzhalter angezeigt wird.
  3. #183
    Statusübersicht
    Hallo Zusammen.
    Kann man die Statusübersicht so gestallten das man 17 Fahrzeuge aus einer Wache unterbringt zb. in 3 - 4 Spalten mit FMS Status.
    Leon
  4. #184
    Hallo, kann man im ruhezustand view eine Fenster von bosmon einbinden? Damit man sehen kann, was bzw wer alles so den Tag über alarmiert wird
  5. #185
    Wie kann ich den Alarmparameter-Einzelfeld mehrfach in den AM3 einbauen?
    Geändert von zwick88 (23.12.2012 um 12:37 Uhr)
  6. #186
    FMS Nachrichten in AAM3 einrichten
    Hallo Zusammen wie kann ich FMS Nachrichten von Bosmon ins AAM3 übermitteln ?
    Ich hab den BOSMON so eingestellt das das FE die Nachrichten bekommt.
    Leider kann ich im FE beta keine Einheit erstellen. Kann mir da einer helfen ?
    Danke
    Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 13:53 Uhr)
  7. #187
    Letzten Post vor den Feiertagen
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Hey,
    Eventuell herrscht momentan eine Wettersituation, die wir noch nicht unterstützen (z.B. Nebel)
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen.
    Leon
    Ja. In den Einstellungen, einfach eine neue Gruppe anlegen und die Fahrzeuge entsprechend verschieben
    Ja, in der Website-View einfach die BosMon Alarm-Website anzeigen lassen.
    Ja, auf den "Kopieren" Knopf (rechts neben dem schließen Knopf der View; sieht aus wie zwei Seiten Papier) drücken.
  8. #188
    Wenns einfach um FMS für mehrere Fahrzeuge geht, ganz "einfach"
    -In Bosmon EINEN neuen Eintrag für Telegrammereignisse erstellen.
    Unter diesem Filter definieren, für alle Fahrzeuge welche du angezeigt bekommen möchtest
    (je Fahrzeug einen Filtereintrag)
    Unter den Ereignissen dann ein Netzwerkereignis welches an FE die ganzen Stati sendet
    (IP, Port und hier nutze ich dann den User "FMS_Monitor_Info")
    -Unter FE die Einheit "FMS_Monitor_Info" erstellen
    In der Pipeline muss dann nur direkt das AM Plugin sein. Hier stellt du dann "FMS" ein.
    -IM AM3 alle Fahrzeuge, welche du angezeigt haben willst, wiederum in der Statusübersicht erstellen.
    Rest geht von alleine ..:-)
  9. #189
    Danke
    Danke ich hab es hin bekommen.
    Frohes Fest
  10. #190
    Zum neuen Plattform Update ist mir folgendes aufgefallen.
    1) Kann es sein das wenn man etwas in den Einstellungen geändert hat jedes mal auf Apply klicken muss? Hab mich nach dem Plattform Update einmal von oben nach unten durch die Einstellungen gearbeitet und am ende einmal auf Apply geklickt, leider hat er dreiviertel der Sachen nicht gespeichert.
    2) Wenn ich mir eine Anordnung mache und diese unter einer neuen Perspektive speichere und anschließend diese Perspektive öffne und danach die Ruheperspektive überschreiben will speichert er mir diese nicht. Ich kann die Ruheperspektive nur ändern wenn ich diese öffne und direkt ändere, ich kann die Ruheperspektive nicht überschreiben.
    3) Wenn ich mir in der Listenansicht die Einsatzmittel einzeigen lassen und zum Schluss noch ein \n ist, zeigt er mir eine leere Zeile an. Er erstellt praktisch für das \n eine komplette Zeile in der nichts enthalten ist.
    4) Wenn man während einem Alarm von der Alarmperspektive in die Ruheperspektive wechselt zeigt er bei dir Digitalen Uhr immer noch die Zeit die seit der Alarmierung verstrichen ist an.
    5) Alarm löschen nach: 5 ; Zeit zwischen Alarmierung: 240 \\ Mit den Einstellungen wechselt er mir nach 5 Minuten nicht auf die Ruheperspektive
    6) Der Fehler wenn man während die Alarmperspektive angezeigt wird den AM neu startet ist immernoch. Nach dem Neustart wird immernoch die Alarmperspektive und nicht die Ruheperspektive angezeigt.
    7) Bei Änderungen die nur durch einen Neustart vollzogen werden wäre es wünschenswert beim Speichern der Einstellung zu fragen ob man jetzt neustarten möchte.
    8) In der Alarmperspektive (nicht über den FE Server gestartet sondern manuell) zeigt er mir die Karte im kompletten Fenster an, wenn dann aber ein Alarm aufläuft zeigt er mir die Karte nurnoch zur hälfte im Fenster an. Ein bisschen blöd zu erklären, deswegen hier ein Screenshot.
    Link: http://img832.imageshack.us/img832/8...benanntbot.jpg
    Bin ich eigentlich immer der Idiot der die Fehler findet? :D
    PS: Ich hoffe das kein Plattform Update mehr kommt weil es ist mehr als nervig immer alles neu einzustellen
    FFSSBZ
  11. #191
    Leider kann ich unter FE Beta keine Einheit erstellen :-( oder mach ich da was Falsch?
    Gruß Leon
  12. #192
    Was heisst denn "beta" ? Ich glaube FE "beta" haben hier alle, die mit dem AM3 arbeiten.
    Weil nur die "beta" den AM3 ansprechen kann.
    Und ich habe mindestens 20 Einheiten da drin, sollte also gehen!
    Es sind nicht "user" gemeint! Sondern Einheiten unterhalb des "user" oder "benutzer" zugangs.
    Anhang:
Hits:	423
Größe:	139,5 KB
  13. #193
    Anhang:
    Bin schon am ausprobieren mal sehen ob das hin haut.
    Erst mal Danke
    PS. läuft bei Dir auch die FAX Erkennung ?
    Leider hat es bei mir nicht geklappt es ist nur eine Einheit vorhanden und wenn ich eine weiter hinzufügen will kommt die Meldung Sie haben die maximale Anzahl von Einheiten in dieser Version erreicht! :-( Es ist aber nur eine Vorhanden!
    Welche Ich hab jetzt alle drei Version ausprobiert geht echt nicht. Wie hast Du das gemacht ?
    Geändert von Leonp112 (23.12.2012 um 23:06 Uhr)
  14. #194
    Nein ... weiss noch nicht ob ich sie brauchen werde... entweder melder mit schnittstelle oder
    fax ... entscheidung ist bei uns noch nicht gefallen.
  15. #195
    Anhang:
    Erst mal Danke
