Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Alphapoc 1500 - AlphapocViewer > FMS32 Pro
    Genau so wie schon in den vorherigen Beiträgen beschrieben ist es bei mir auch. Hatte versucht, den AP 1500 an drei verschiedenen Rechnern zu installieren, jedes Mal ohne Erfolg. Nun hat die Firma, wo ich den AP 1500 bestellt hatte, diesen zu Alphapoc zurück geschickt. Bin ja gespannt, was nun draus wird...
    Ich habe Windows 7 über das Internet nach Treibern für den Alphapoc 1500 SF suchen lassen und dadurch wurde die Box auch am COM3 installiert, über die Software konnte ich dann (wie im PDF Dokument beschrieben) auf die Box zugreifen und auch Einstellungen vornehmen. Jedoch scheint es, als wenn die Box nur mit der Alphapoc Software zu laufen scheint. Wenn dies der Fall ist, kann ich leider nichts mit der Box anfangen, da wir Schnittstellen zu verschiedenen anderen Programmen haben.
    Hat jemand mehr Erfahrung mit der Anbindung an andere Systeme (BosMon, FMS32, firEmergency)?
    Hallo gentleman,
    wenn der Alphapoc-Viewer bei Dir läuft (bei mir klappt es leider nicht), und Du mit der Alphapoc-Software nichts anfangen kannst, hast Du es mal mit der Software "PDW 3.1" probiert? Zu beziehen über www.gsm-antennes.nl/PDW/
    Wenn die Software installiert ist, auf "Setup" gehen und anstatt Soundkarte den COM-Port "COM3" auswählen. Wenn Du das Teil über den Viewer zum Laufen gekriegt hast, müsste es mit der PDW-Version so funktionieren!
    Danke für den Tip! Ich bin eigentlich von PDW auf BosMon umgestiegen, aber das wäre ja schon mal ein Teil-Erfolg. Die mitgelieferte Software ist nämlich echt wenig zu gebrauchen!
    Ich bin gespannt und werde berichten!
    Vielen Dank =o)
    DeLocke Gast
    Sollte der AP1500 eigentlich nicht auch mit dem DMEÜberwachung Plugin von firemergency laufen?
    Das wäre natürlich wirklich gut, wenn das funktionieren würde.
    Gruß Etienne
    mein AP 1500 ist inzwischen von Alphapoc zurück und funktioniert. Bzgl. meines zuvor gesposteten Beitrags, dass der AP 1500 evtl. auch mit anderer Software als dem Alphapoc Viewer läuft, muss ich einen "Rückzieher" machen: Hab's ausprobiert; bei mir funktionierte PDW mit dem AP 1500 NICHT.
    Bzgl. der Empfangseigenschaft des Gerätes muss ich leider sagen, dass der AP 1500 wesentlich unempfindlicher ist als jeder andere DME; es wird sehr oft Feldstärkealarm angezeigt und er wertet leider nicht alles aus.
