Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    ZumThema Nachbarzellen wäre das loggen echt prima. Dann kann man sehen wie weit eine überlappung der Basisstationen vorhanden ist.
    Bei Frequenzy zeigt er mir nur 1500MHz an. Sol dort die Frequenz der Basis erscheinen ?
    Zum Thema externes GPS. Habe mein Garmin GPSmap 62s erfolgreich verbunden.
    Musste nur ein Programm installieren was die Daten an einen Virtuellen Com Port schickt.
    Dank Google war das in 5 min Realisiert. Und Funktioniert super.
    Geändert von grisu1975 (03.08.2012 um 12:40 Uhr)
    Ich erhalte mit Sepura immer noch die Meldung das kein FUG erkannt wird. Die ATRawLog.log kann ich nicht finden.
    Peter
    Geändert von paslog (03.08.2012 um 13:18 Uhr)
    Mh ja stimmt, die ATRawData.log wird nur angelegt wenn dann eine Kommunikation mit dem Funkgerät statt findet. Ich habe eine andere Datei angehängt. Wenn diese mit dem Debug Parameter gestartet wird loggt sie auch die Suchbefehle in die Datei.
    Danach mal bitte den Inhalt zusenden.
    Unter Frequenzy zeigt er das Frequenzband an. Wie genau das zusammen hängt habe ich noch nicht ganz verstanden ist aber in der TS 100 392 15 beschrieben. Wenn einer weiß wie FrequenzyBand und Dplex Spacing zusammen gehören für die Anzeige kann er mir gerne eine PN schreiben.
    In welcher Form sollen Nachbarzellen geloggt werden?
    MeisterM
    diesmal lässt es sich nicht starten. "Method not found: Void Rev.PEI.PEI.RequestNeighbours"
    Peter
    Die Anwendung muss natürlich in dem Installationsverzeichnis ersetzt werden. Einfach so starten, geht nicht.
    Hallo MeisterM!
    arbeitest du noch an dem Programm? Ich hab mal mit dem Sepura HRT getestet, ausser der Fehlermeldung mit fehlenden GPS-Port hat sich nichts getan...
    Wäre das mit dem GPS-Modul des HRT nicht auch möglich?
    Sind die Teile so ungenau?
    gruß
    Jürgen
    Hallo.
    ich habe ein ähnliches Programm erstellt. Ist zwar noch nicht mit einer Live Kartendarstellung aber funktioniert mit SEPURA Geräten.
    MeisterM wenn du möchtest, kann ich dir das für die SEPURA Geräte anpassen.
