Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Bei Sepura hatte ich erfolg mit AT, darauf erfolgt ein OK. Bei AT+CTOM? bekomme ich nur ERROR als Antwort.
    Hallo es kommt folgender Fehler
    +CME ERROR: 3
    Bei mir kommt folgender Code zurück:
    +CME ERROR: 36
    und nach Neustart:
    +CME ERROR: 3
    MRT oder HRT?
    Ich hatte es mit einem MRT (SRG3900) versucht. Bei nur AT erfolgt OK
    ich melde mich mit einer neuen Version zu Wort. (Gleicher Downloadlink)
    Darin enthalten folgende Änderungen:
    - Tetra Funkgeräte von Sepura sollten nun auch erkannt werden. (+CNUM und +CNUMF werden nun zur Erkennung von TETRA Funkgeräten eingesetzt)
    - Nachbarzellen werden nun angezeigt. (Aber nicht geloggt, da ich keine Ahnung habe was man mit der Information anfangen kann. Diejenigen die davon Ahnung haben können bitte auch mal die Werte Überprüfen ob das sein kann, ansonsten habe ich die Codierung falsch rum) (NUR MOTOROLA)
    - Beim Laden der Kartenausschnitte kann die Zoomstufe bestimmt werden. So können für größere Gebiete gröbere Auflösungen für den schnellen Download verwendet werden
    - Zusätzlich wird nun noch die BitErrorRatio sowie MNI und der Registrierungsstatus angezeigt. BER zeigt bei mir jedoch nur 99 an. Das BER Feld wird auch mit geloggt.
    - Da sich Sepura auch bei der RSSI nicht an den Standard hält wurde das auch entsprechend angepasst.
    - Die RSSI wird nun grundsätzlich direkt als dBm angezeigt und geloggt.
    Weiterhin existiert nun eine Verknüpfung (Debug) im Startmenü. Wird das Programm mit diesem Link gestartet, wird eine Datei "ATRawLog.log" auf dem Desktop angelegt. Diese enthält den Datenfluss, den ihr mir bei Bedarf schicken könnt, wenn es Probleme gibt. Auch im Hinblick auf die GPS Funktionalität bei Sepura. Wer da Daten hat schickt mir die bitte rüber.
    MeisterM
    Hallo MeisterM
    Ist ein Klasse Programm, nur eine paar kleine fragen habe ich dazu.
    Möchte das gerne mit einem Sepura SRG3900 machen.
    Mit welchem Kabel bekomme ich die Daten auf den Rechner.
    Habe da 2 zur auswahl einmal das Serielle was ans SE Teil kommt zum Proggen,da das in dem Fahrzeug aber etwas schwierig wird dachte ich da an das Progkakel was an der Colorkonsole angeschlossen wird. Gehen beide oder muss es das Serielle sein?
    Kann ich auch die GPS Daten von anderen Geräten übernehmen? z.b. Garmin (anschluss über USB).
    Danke schonmal für die mühe.
    Markus
