Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    So es gibt nun die Version 1.0.6 zum Download. Dort wird nun auch eine Fehlerdatei bei Programmabstürzen geschrieben. Weiterhin kann in der Config Datei nun direkt der COM Port und die Baudrate eingetragen werden. (TETRA Netzqualität.exe.config) Dadurch wird die automatische Funkgeräterkennung abgeschaltet.
    Ich bitte um Testberichte.
    Holger
    Netzquali
    habe das Programm gerade ausprobiert. Jetzt keine Abstürze mehr wie bei der Vorgängerversion. Aber er findet das SEPURA HRT auf keinem Port.
    Andreas
    Fehler aus dem Terminal als Lofile anbei
    Geändert von BigHam (28.08.2012 um 18:15 Uhr)
    Dann gib mal wie oben angegeben direkt den COM Port und die Baudrate in die Config Datei ein. Dann wird nicht danach gesucht sondern der fest eingegebene Port verwendet.
    www.einsatzverwaltung.de
    Hab ich gemacht! Keine Anzeige im Programm
    Das Interessante ist auch das wenn ich mit dem Terminal verbunden bin und das dein Programm schliesse geht das normal zu, aber sobald ich den Terminal vor Programmstart erst gar nicht geöffnet habe und dann dein Programm startet und wieder schließe stürzt es mit Fehlermeldung ab
    Geändert von BigHam (28.08.2012 um 18:22 Uhr)
    Test mit Sepura HRT
    Hallo Holger,
    jetzt läuft dein Programm ohne Abstürze.
    Mein Rechner hatte interessanterweise mehr Probleme das Bluetooth GPS zu erkennen als das Funkgerät. (GPS deinstallieren und wieder neu installieren, dann ging es)
    Auch in der letzten Version konnte ich im Log-File erkennen dass die Daten aus dem Funkgerät ausgelesen werden.
    -> AT+CREG?
    <- +CREG: 1,5386,2621001
    <- OK
    -> AT+CSQ?
    <- +CSQ: -84,7
    Allerdings werden die Daten weder im Programm (TETRA Empangsinformationen) noch als Messpunkte abgespeichert.
    Das Fehlerprotokoll zeigt:
    at REV.PEI.ATCommands.port_DataReceived(Object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) in E:\Dokumente\Visual Studio 10\Projects\REV.PEI\REV.PEI\ATCommands.cs:line 166
    Ich denke du kannst mit der Fehlermeldung was anfangen.
    Vielen Dank für deine Mühe
    Gruß Mario
    Treiber?
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir die Software runtergeladen und installiert, aber mein PC erkennt das Gerät nicht, es findet keinen Treiber.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Treiber für das MTP850 bekomme?
    danke!
    Fernmeldedienst
    Konnte jetzt schon jemand das Programm mit einem Motorola Gerät und einem USB Kabel in Betrieb nehmen? Wenn ja, welche Einstellungen müssen gemacht werden, damit über das USB Kabel eine virtuelle serielle Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird über welche man die Daten senden und empfangen kann. (PEI)
    Bei mir ist nur die Programmierung über das USB Kabel möglich.
    Jemand Ideen?
    Test mit SEPURA HRT
    Hallo zusammen!
    Die beiden Befehle funktionieren auch bei mir mittels hterm:
    -> AT+CREG? <- +CREG: 1,5386,2621001
    -> AT+CSQ? <- +CSQ: -84,7
    zusätzlich habe ich noch folgende ausprobiert und eine Antwort bekommen:
    AT+GMI
    AT+GMM
    AT+CBC
    AT+CTBCT? <- +CTBCT: 5384,D67,2,1
    AT+CTSP?
    AT+CTSDC?
    Würde mich freuen wenn ich zur "Inbetriebnahme" des Programms bei Sepura-Geräten beitragen könnte.
    Gruß aus 5384
    p.s.: Hat einer eine Idee, wie man die GPS Daten auslesen könnte?
    Sepura
    Hallo zusammen...
    Im Debug-Mode schreibt mir das Programm in die LOG Datei ein AT-> OK. Ich gehe also mal davon aus, dass irgendeine Kommunikation zwischen Rechner und Funkgerät stattfindet.
    Wann werden jetzt die Netzdaten abgefragt? Nur wenn man sich laut GPS bewegt hat, oder wird z.B. die erste Abfrage auch ohne GPS-Daten gestartet...
    DFT
    ps.: Kennt sich jemand mit SAIL aus? Wie komme ich hier an die GPS-Daten
    pps.: Gibt es noch andere Tastencodes bei Sepura? Kenn nur *477.
    THX
    Hallo, wie "funktioniert" die Kartendarstellung dann? Export in Kfz-file oder?
    Ich wär auch sehr an einem mit SEPURA kompatiblen Programm interessiert.
    Danke,
    WG 😉
    Die Messpunkte werden als CSV abgespeichert und können dann in eine Karte (z.B. Google, OSM) als Layer eingefügt werden. Ich lese aber NUR die Feldstärke aus dem Gerät aus.
    Und die Feldstärke wird dann als numerischer Wert (zb in google) beim betr. Meßpunkt angezeigt ?
    Danke,
    WG 😉
    Ja in Dezibel.
    Und notwendig ist dann quasi nur das Sepura-Programmierkabel und ein Laptop? Welches Betriebssystem ?
    Von unterwegs geantwortet, Gruß, WG
    Hallo Maddin,
    ich würde es gerne mal testen...
    und dannkann man die Daten "einfach" in eine Karte importieren?
