Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Leider kein erfolg mit dem Seriellen Kabel beim SRG 3900. Die Software findet kein Gerät, ebenso wird kein HRT gefunden. Weder mit dem Seriellen Kabel noch mit der Programmierschale.
    Ja bei Sepura Geräten haben wir derzeit noch ein Problem mit der automatischen Erkennung. Ich bin da aber dran.
    Die GPS Geschichte bin ich am implementieren. Soweit ich gehört habe wird da der normale NMEA Befehlssatz auf die Schnittstelle geschickt. Diesen müsste ich dann auswerten, das fehlt aber noch, deshalb geht GPS vorerst nur mit Motorola.
    So bitte jetzt noch einmal laden und installieren.
    - Nachbarzelldaten können beim Starten der Messung in eine separate Datei geschrieben werden.
    - Automatische Erkennung der Funkgeräte auch auf anderen Baudraten. Damit sollten nun auch endliche Sepura Geräte erkannt werden.
    Geändert von MeisterM (04.08.2012 um 13:14 Uhr)
    Danke für die Mühe.
    Werde nachher nochmal Testen.
    Danke,
    leider wird Sepura bei mir nicht erkannt:
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?z??)?9)? mit Baudrate 9600
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: The write timed out.
    Unbekannte Antwort auf COM5: ^+?ZMM*Y??ZM?J? mit Baudrate 19200
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?T+CNUM=?
    ERROR
    AT+CNUMF=?
    ERROR
    mit Baudrate 38400
    Unbekannte Antwort auf COM5: ????~ mit Baudrate 115200
    Hmm Sepura ist doch wohl net so doll wie man immer erzählt bekommt.
    Bei mir keine änderung.
    Was mich ein wenig wundert wenn ich das Progkabel anschließe sagt mir Windows das wäre COM 18 alle anderen seien belegt. Obwohl der Rechner nur eine echte RS232 hat.
    Mit welchem Terminal sendet ihr die Befehle an die Geräte?
    Mit einem RS232 Terminal oder andere Software?
    Markus
    Man kann sehr gut HTerm verwenden. Beachten, dass RTSOn/Off Handshake eingestellt ist und die DTR und RTS Leitung aktiviert sind.
    @paslog:
    Hängt das Funkgerät an COM5? Denn ein ERROR als Antwort auf AT+CNUMF=? oder AT+CNUM=? dürfte eigentlich nicht kommen. Wenn dann sollte ein +CME ERROR irgendwas kommen. Und den +CNUM Befehl unterstützt auch Sepura so weit ich weiß.
    Ist an COM5 irgend ein anderes Endgerät angeschlossen? Aber wie man sieht arbeitet das Gerät schonmal auf Baudrate 38400.
