Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Man kann sehr gut HTerm verwenden. Beachten, dass RTSOn/Off Handshake eingestellt ist und die DTR und RTS Leitung aktiviert sind.
    @paslog:
    Hängt das Funkgerät an COM5? Denn ein ERROR als Antwort auf AT+CNUMF=? oder AT+CNUM=? dürfte eigentlich nicht kommen. Wenn dann sollte ein +CME ERROR irgendwas kommen. Und den +CNUM Befehl unterstützt auch Sepura so weit ich weiß.
    Ist an COM5 irgend ein anderes Endgerät angeschlossen? Aber wie man sieht arbeitet das Gerät schonmal auf Baudrate 38400.
    Das kommt bei mir raus mit HRT.
    Hoffe das ich die Software richtig bedient habe
Hits:	1333
Größe:	44,9 KB
    Das ist merkwürdig und würde bedeuten, dass alles was man schickt zurück kommt. Oben bei "CTS Flow Control" muss noch der Haken gesetzt werden. Unten beim Senden müssen die Buttons DTR und RTS angeklickt sein.
    Bei "Send on enter" muss CR-LF ausgewählt werden.
    ja das ist richtig... Das Funkgerät hängt auf Com5... Wie gesagt, wenn ich über das Terminal nur AT sende bekomme ich ein OK als Antwort. Die anderen Befehle bringen auch über das Terminal einen Error.
    Als Gerät ist ein MRT angeschlossen!!
    AT+CNUM bringt doch ein OK. Frag mich halt wieso das ein ERROR bringt wenn das Netzprogramm startet. Interessant auch dass alle Befehle vom Funkgerät wiederholt werden. Das müsste ich beim Start dann auch noch abschalten. Sehr schwierig ohne ein Gerät hier zu haben um das zu testen.
    Kann man auch anstatt sich einen Kartenausschnitt zu laden, open street map karten importieren?
    Man bekommt die Karten ja auch zum fertigen Download für jedes Bundesland.
    http://download.geofabrik.de/osm/
    Markus
    Geändert von grisu1975 (05.08.2012 um 12:22 Uhr) Grund: Nachtrag Link
    Nein das geht nicht.
    Dann waren bei mir die einstellungen falsch. Habe das mit den neuen einstellungen versucht kommt das selbe raus wie bei dem anderen Programm was ich mal getestet hab.
    Mit dem anderen Terminal Programm kommt folgendes raus.
    Es kommt auch immer das selbe raus, auch wenn ich die DTR und RTS abschalte
Hits:	1277
Größe:	47,1 KB
    Geändert von grisu1975 (04.08.2012 um 16:29 Uhr)
