Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS bei der Polizei?
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    Bezieht sich die Aussage auf Bayern? Ich kann es von Niedersachsen und NRW sagen, da gibt es zahlreiche RD und Freiwillige Feuerwehren ohne FMS.
    Nein. Da meinte ich auch eher das gesamte Bundesgebiet. Aber ok, man lernt ja niemals aus. ;)
    Einsätze anlegen heißt, das im Einsatzleitrechner oder im entsprechendem Programm, wie auch immer die länderspez. heißen der Einsatz dem Funkwagen zugeordnet wird, d.h es kann später nachvollzogen werden, welcher Funkwagen wann was gemacht hat. Und FMS wird dann eben dazu genommen, um die Zeiten zu dokumentieren.
    Einsätze kommen entweder per Funk, Draht oder wie in Brandenburg per GSM
Hits:	286
Größe:	84,9 KB
ID:	13814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	34,0 KB
ID:	13815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	66,7 KB
ID:	13816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	17,2 KB
ID:	13817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	13,6 KB
    Hallo Zusammen,
    wow, danke schonmal für die vielen Antworten.
    An meinen Vorposter:
    Auf den Bildern ist ja zu sehen, dass dort bspw. Ladendiebstahl, Auffahrunfall usw. steht.
    Werden diese Einsatzarten auch per FMS per Funk oder über GSM übertragen? (in Bayern)
    Bzw. kommt da dieses System überhaupt zum Einsatz
    Denn bspw. die Aussage am Funk "Einsatz bitte für xx-xx freischalten" lässt ja darauf schließen, dass das Fahrzeug igrendwelche Daten zum Einsatz übermittelt bekommt.
    Könnte es theoretisch sein, dass diese Daten nur im Unterband gesendet werden aber nicht im Oberband, denn manche Relais filtern ja die FMS-Übertragungen raus.
    Außerdem wurde hier etwas gesagt, dass etwas über 2 Meter übermittelt wird. Kann das sein, dass FMS-Daten per 2 Meter übermittelt werden?!
    LG
    Wenn dann wird in Bayern das ganze über GSM wie im RD Bereich übertragen, per FMS Text passiert hier definitiv nichts.
    Und rausgefiltert wird auch nichts, wenn dann könntest du höchstens die Fahrzeugaussendungen rausfiltern, aber kein Datenfunk der EZ.
    das Problem ist, das Deine Aussagen unzureichend bzw. aus dem Zusammenhang gerissen sind. Freischalten kann auch bedeuten, das sich das Funkmittel mittels FMS nicht in den Status 3/4 oder 7 drücken kann, weil es noch an einem anderen Einsatz fest hängt (im ELZ-Rechner) und auf dem FMS-Display dann ein A erscheint. Heißt, der Diponent muss erst den Einsatz alt abschließen, das sich das Funkmittel in den neuen Einsatz drücken kann.
    Ich denke mal, ohne das jetzt böse zu meinen,das Dir vielleicht die nötige Routine fehlt, um den Polizeifunk so zu verfolgen, wie es eben ein Polizeibeamter der Region machen würde. Dann hat eben Isar 1791 den Einsatz per Funk gesagt bekommen, versucht dann den status zu drücken und bekommt das A, weil die Vorschicht vergessen hat, einen Abschluss zum Alteinsatz zu geben und der noch offen ist. Oder sie haben einfach vergessen, bevor sie die 3/4 drücken, die 1 zu drücken, um sich in Dienst zu setzen.
    Du siehst, es gibt viele viele Möglichkeiten....
