Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS bei der Polizei?
    Zitat Zitat von Thors Hammer Beitrag anzeigen
    So ist es.
    Manche Fahrzeuge sind auch mit Displays ausgestattet, auf denen dann die Einsatzdaten angezeigt werden. Die Übermittlung läuft auch per FMS.
    Aber sicher nicht in Bayern.
    Keine Ahnung ob die Polizei das nutzt, aber auf den Monitor der RD Fahrzeuge wird das ganze über GSM gesendet.
    Die Einsätze werden ganz normal angelegt, in Bayern hat die POL kaum FMS, hier wird der Status, wenn überhaupt per Hand gesetzt.
    Ich bezog das auch nicht direkt auf Bayern.
    In unserem Nachbarkreis geht das definitiv über FMS.
    [...] in Bayern hat die POL kaum FMS [...]
    Interessant. Ich habe immer gedacht, zumindest bei BF, RD und Polizei wäre FMS eigentlich immer in Verwendung.
    Bezieht sich die Aussage auf Bayern? Ich kann es von Niedersachsen und NRW sagen, da gibt es zahlreiche RD und Freiwillige Feuerwehren ohne FMS.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Nein. Da meinte ich auch eher das gesamte Bundesgebiet. Aber ok, man lernt ja niemals aus. ;)
    Einsätze anlegen heißt, das im Einsatzleitrechner oder im entsprechendem Programm, wie auch immer die länderspez. heißen der Einsatz dem Funkwagen zugeordnet wird, d.h es kann später nachvollzogen werden, welcher Funkwagen wann was gemacht hat. Und FMS wird dann eben dazu genommen, um die Zeiten zu dokumentieren.
    Einsätze kommen entweder per Funk, Draht oder wie in Brandenburg per GSM
Hits:	498
Größe:	84,9 KB
ID:	13814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	34,0 KB
ID:	13815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	66,7 KB
ID:	13816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	17,2 KB
ID:	13817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	13,6 KB
    Hallo Zusammen,
    wow, danke schonmal für die vielen Antworten.
    An meinen Vorposter:
    Auf den Bildern ist ja zu sehen, dass dort bspw. Ladendiebstahl, Auffahrunfall usw. steht.
    Werden diese Einsatzarten auch per FMS per Funk oder über GSM übertragen? (in Bayern)
    Bzw. kommt da dieses System überhaupt zum Einsatz
    Denn bspw. die Aussage am Funk "Einsatz bitte für xx-xx freischalten" lässt ja darauf schließen, dass das Fahrzeug igrendwelche Daten zum Einsatz übermittelt bekommt.
    Könnte es theoretisch sein, dass diese Daten nur im Unterband gesendet werden aber nicht im Oberband, denn manche Relais filtern ja die FMS-Übertragungen raus.
    Außerdem wurde hier etwas gesagt, dass etwas über 2 Meter übermittelt wird. Kann das sein, dass FMS-Daten per 2 Meter übermittelt werden?!
    LG
    Wenn dann wird in Bayern das ganze über GSM wie im RD Bereich übertragen, per FMS Text passiert hier definitiv nichts.
    Und rausgefiltert wird auch nichts, wenn dann könntest du höchstens die Fahrzeugaussendungen rausfiltern, aber kein Datenfunk der EZ.
