Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    Zitat Zitat von raspoc Beitrag anzeigen
    >> /var/www/pager/153-350M.txt
    >> = Ausgabe dahin :)
    Jetzt schiebst du die in eine Textdatei.
    Das dann danach umbauen:
    http://www.python-kurs.eu/parameter.php
    P.S.: Ich hoffe das Teil ist jetzt nicht aus dem WAN erreichbar, wenn du schon nach /var/www/ schiebst *g*
    Dass ich die Daten mit >> in die danach genannte Datei schicke ist mit klar, aber wie übergebe ich die Daten an das Script? Muss ich statt >> eine Pipe | einfügen und danach das Script aufrufen?
    Z.B. so: rtl_fm -f 153.350M -s 22050 | multimon-ng -t raw -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -a POCSAG2400 -f alpha /dev/stdin | ./pocsag.py
    Und dass die Daten in eine Datei in /var/www geschoben werden ist zumindest zum testen Absicht. So kann ich von einem PC im Netzwerk prüfen ob die Decodierung sauber läuft. Aber keine Sorge, der Zugriff ist nur aus meinen LAN und nicht aus dem Internet möglich.
    Gruß raspoc
    Lass das mit der Datei doch so, ist die halt nur themporär und Dahinter setzt du dann:
    | ./phython.py
    In dem Skript liest du dir dann die Datei ein und löschst sie danach ;)
    Ist der einfachste und genau genommen auch sauberste weg. (fürs debugging *g*)
    Geändert von Fabpicard (10.08.2013 um 13:24 Uhr) Grund: ergänzung
    Läuft soweit, aber...
    Hallo Zusammen,
    für unseren Löschzug testen wir ebenfalls gerade eine Variante, die die digitale Alarmierung über einen Raspberry decodiert und dann per Push auf Smartphones schickt (damit wir in Zukunft eine Rückantwort schicken können, die eine Beteiligung aller Einsatzkräfte darstellt).
    Als Funkamateur habe ich bereits eine Raspberry Pi RTL-SDR-Lösung im Einsatz. So brauchte ich nur Multimon nachinstallieren, um testweise diverse POCSAG-Signale auszuwerten.
    Positiv: Die RIC-Adressen und die Funktion werden sauber erkannt.
    Negativ: Die Nutzinformation kommt total kryptisch daher.
    Kennt jemand das Problem, bzw. eine Lösung?
    POCSAG ist POCSAG512
    Dann wird höchstwahrscheinlich euer Netz verschlüsselt sein.
    Gruss Flo
