Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    vielleicht haben einige von euch schon was zu dem Thema gehört.
    Es ist möglich, mittels eines DVB-T Sticks und der entsprechenden Software die Frequenzen zwischen 64 - 1700 MHz (+/-) zu empfangen.
    http://www.ccc-mannheim.de/wiki/DVB-...s_SDR-Receiver
    Hat jemand in dieser Richtung schon Erfahrung sammeln können und eine Meinung wie das Ganze in Sachen POCSAG dekodieren aussieht?
    Da ich zu dem Thema irgendwie noch nicht das richtige Forum in deutscher Sprache für mich gefunden habe, versuche ich es mal hier.
    Vielleicht finden sich ja ein paar Interessierte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mr.Newbie ;)
    „Geräte, die man nicht beherrscht, werden disqualifiziert. Technikfeindlichkeit erklärt sich häufig aus dem Umstand, daß man die Bedienungsanleitung nicht versteht.“
    Ich denke, das es mit einem Scanner wesentlich besser laufen wird.
    Bei Fragen, kann dir diesbezüglich "jeder dritte" eine Antwort geben - da es viel mehr verbreitet ist.
    Ich möchte deine Frage nicht unterdrücken, ob es geht oder nicht.
    Bestimmt machbar, nur wie du schon sagtest, hat damit bestimmt kaum einer Erfahrung.
    Weiterhin viel Glück beim tüfteln und berichte über ggf. positiven Erfolg ;)
    Das vorhergehende Gerät dazu, aus dem Afu Bereich nannte sich FunCube-Dongle...
    Der DVB-T Stick hat den gleichen Chip drin und läuft somit auch unter GNUradio wie der FunCube...
    Jetzt kommt es zu der Schwierigkeit: Du musst dem GNUradio auch beibringen, direkt Pocsag zu dekodieren und wie er das dann wohin ausgibt...
    Soweit mir bekannt, gibt es dafür noch keine Vorlage ;)
    ich möchte das Thema auch wieder aufgreifen und fragen ob das mittlerweile jemand zum laufen bekommen hat und wenn ja welches System, welche Software usw.
    Über Multimon mit einem bestimmten Realtech-Chipsatz ist es wohl über GNU-Radio möglich?
    Scanner mit Diskriminator über Soundkarte habe ich schon, sowohl unter Linux wie auch unter Windows. Allerdings möchte ich auch diese Möglichkeit ausprobieren.
    Vielen Dank
    ich hab Pocsag-Dekodierung mittels Terratec DVB-T Stick realisiert. Ist nicht sonderlich schwierig und mit 19€ auch noch wesentlich Preiswerter als ein Scanner.
    Hier steht alles, was du brauchst:
    http://www.oe7.oevsv.at/referate/dig...32U/index.html
    Ich habe zusätzlich noch die Software "Virtual Cable" installiert, die dann den jeweiligen Auswertern eine Soundkarte vorgaukelt.
    L-S
    erstmal vielen Dank für den Link, sehr Aufschluß reich.
    Ich probiere mich mal an Linux mit Multimon, das Prinzip sollte sich nicht groß unterscheiden.
    Welche Dekodier-Software benutzt du?
