Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    vielleicht haben einige von euch schon was zu dem Thema gehört.
    Es ist möglich, mittels eines DVB-T Sticks und der entsprechenden Software die Frequenzen zwischen 64 - 1700 MHz (+/-) zu empfangen.
    http://www.ccc-mannheim.de/wiki/DVB-...s_SDR-Receiver
    Hat jemand in dieser Richtung schon Erfahrung sammeln können und eine Meinung wie das Ganze in Sachen POCSAG dekodieren aussieht?
    Da ich zu dem Thema irgendwie noch nicht das richtige Forum in deutscher Sprache für mich gefunden habe, versuche ich es mal hier.
    Vielleicht finden sich ja ein paar Interessierte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mr.Newbie ;)
    „Geräte, die man nicht beherrscht, werden disqualifiziert. Technikfeindlichkeit erklärt sich häufig aus dem Umstand, daß man die Bedienungsanleitung nicht versteht.“
    Ich denke, das es mit einem Scanner wesentlich besser laufen wird.
    Bei Fragen, kann dir diesbezüglich "jeder dritte" eine Antwort geben - da es viel mehr verbreitet ist.
    Ich möchte deine Frage nicht unterdrücken, ob es geht oder nicht.
    Bestimmt machbar, nur wie du schon sagtest, hat damit bestimmt kaum einer Erfahrung.
    Weiterhin viel Glück beim tüfteln und berichte über ggf. positiven Erfolg ;)
    Das vorhergehende Gerät dazu, aus dem Afu Bereich nannte sich FunCube-Dongle...
    Der DVB-T Stick hat den gleichen Chip drin und läuft somit auch unter GNUradio wie der FunCube...
    Jetzt kommt es zu der Schwierigkeit: Du musst dem GNUradio auch beibringen, direkt Pocsag zu dekodieren und wie er das dann wohin ausgibt...
    Soweit mir bekannt, gibt es dafür noch keine Vorlage ;)
    ich möchte das Thema auch wieder aufgreifen und fragen ob das mittlerweile jemand zum laufen bekommen hat und wenn ja welches System, welche Software usw.
    Über Multimon mit einem bestimmten Realtech-Chipsatz ist es wohl über GNU-Radio möglich?
    Scanner mit Diskriminator über Soundkarte habe ich schon, sowohl unter Linux wie auch unter Windows. Allerdings möchte ich auch diese Möglichkeit ausprobieren.
    Vielen Dank
    ich hab Pocsag-Dekodierung mittels Terratec DVB-T Stick realisiert. Ist nicht sonderlich schwierig und mit 19€ auch noch wesentlich Preiswerter als ein Scanner.
    Hier steht alles, was du brauchst:
    http://www.oe7.oevsv.at/referate/dig...32U/index.html
    Ich habe zusätzlich noch die Software "Virtual Cable" installiert, die dann den jeweiligen Auswertern eine Soundkarte vorgaukelt.
    L-S
    erstmal vielen Dank für den Link, sehr Aufschluß reich.
    Ich probiere mich mal an Linux mit Multimon, das Prinzip sollte sich nicht groß unterscheiden.
    Welche Dekodier-Software benutzt du?
    Also Bosmon und Poc32 funktionieren definitiv damit.
    L-S
    Ok dann kucken wir doch mal was Multimon und Monitord dazu sagen ;)
    Ich habe da mal kurz was zu der Konfiguration zusammen getippt, falls noch wer Hilfe braucht:
    http://hirnpoelz.blogspot.com/2013/0...t-rtl-sdr.html
    sehr guter Post, vielen Dank dafür.
    Hast du schon einen Vergleich zum Thema Empfangsqualität gegenüber einem Funkscanner?
    Viele Grüße
    Guck mal da: http://dl2ymr.de/amateurfunk/sdr-emp...rtl2832u-taub/
    Mit Messwerten kann ich nicht aufwarten, daher halte ich mich zurück mit irgendwelchen Vermutungen. Teilweise funktioniert es einwandfrei, teilweise ist es bissi zickig, aber insgesamt tut sich da schon was. Vorteile wie eine variable Bandbreite etc. sind halt schon ne nette Sache...
    Zu dem Thema habe ich heute einen Bericht auf Dr. Dish TV gesehen.
    Hier der Link zum Video:
    http://www.drdish-tv.com/videoplayer...268be2bc9d024c
    Der Beitrag beginnt bei ca. 15 Minuten.
    Und hier noch eine Anleitung:
    http://www.drdish-tv.com/fileadmin/u...ined_Radio.pdf
    DeLocke Gast
    Ich hab versucht das ganze über ein MacBook in einer VM zum Laufen zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Er erkennt den Stick leider nicht...
    Hi Delocke,
    bei den Sticks gibts wohl Unterschiede, es genügt nicht allein, dass es ein RTL2832U ist:
    http://osmocom.rtlsdr.org/trac/wiki/rtl-sdr (kuck mal hier)
    Den Logilink VG0002A habe ich schon getestet, der geht nicht, heute Abend hole ich mir den Terratec Noxon, der soll wohl funktionieren.
    Bis auf den Stick, läuft multimonNG schon, heute Abend mal testen, ob es insgesamt funktioniert und welche Qualität die Sache hat.
    Wenn es läuft werde ich es mal versuchen mit Monitord zu kombinieren.
    Soweit ich gelesen habe gibt es grade 3 Varianten RTL2832U mit großen Frequenzbereich.
    1. RTL2832U + E4000
    2. RTL2832U + R820T
    3. RTL2832U + FC0013B
    Irgendwo hatte ich auch Messungen mit einem Referenzsender gesehen, bester war dabei 2. gefolgt von 3. und 1.. Allerdings lag bei 3. wohl auch ein recht hohes Rauschen vor.
    1. basiert auf dem abgekündigtem E4000. Beste Wahl ist also 2.
    Daher hab ich mir auch 2 Sticks mit R820T bestellt, die kommen ohne Hilfsmittel sogar tiefer als der E4000.
