Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    ich hab Pocsag-Dekodierung mittels Terratec DVB-T Stick realisiert. Ist nicht sonderlich schwierig und mit 19€ auch noch wesentlich Preiswerter als ein Scanner.
    Hier steht alles, was du brauchst:
    http://www.oe7.oevsv.at/referate/dig...32U/index.html
    Ich habe zusätzlich noch die Software "Virtual Cable" installiert, die dann den jeweiligen Auswertern eine Soundkarte vorgaukelt.
    L-S
    erstmal vielen Dank für den Link, sehr Aufschluß reich.
    Ich probiere mich mal an Linux mit Multimon, das Prinzip sollte sich nicht groß unterscheiden.
    Welche Dekodier-Software benutzt du?
    Also Bosmon und Poc32 funktionieren definitiv damit.
    L-S
    Ok dann kucken wir doch mal was Multimon und Monitord dazu sagen ;)
    Ich habe da mal kurz was zu der Konfiguration zusammen getippt, falls noch wer Hilfe braucht:
    http://hirnpoelz.blogspot.com/2013/0...t-rtl-sdr.html
    sehr guter Post, vielen Dank dafür.
    Hast du schon einen Vergleich zum Thema Empfangsqualität gegenüber einem Funkscanner?
    Viele Grüße
    Guck mal da: http://dl2ymr.de/amateurfunk/sdr-emp...rtl2832u-taub/
    Mit Messwerten kann ich nicht aufwarten, daher halte ich mich zurück mit irgendwelchen Vermutungen. Teilweise funktioniert es einwandfrei, teilweise ist es bissi zickig, aber insgesamt tut sich da schon was. Vorteile wie eine variable Bandbreite etc. sind halt schon ne nette Sache...
