Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: POCSAG Dekodierung DVB-T Stick
    ich möchte das Thema auch wieder aufgreifen und fragen ob das mittlerweile jemand zum laufen bekommen hat und wenn ja welches System, welche Software usw.
    Über Multimon mit einem bestimmten Realtech-Chipsatz ist es wohl über GNU-Radio möglich?
    Scanner mit Diskriminator über Soundkarte habe ich schon, sowohl unter Linux wie auch unter Windows. Allerdings möchte ich auch diese Möglichkeit ausprobieren.
    Vielen Dank
    ich hab Pocsag-Dekodierung mittels Terratec DVB-T Stick realisiert. Ist nicht sonderlich schwierig und mit 19€ auch noch wesentlich Preiswerter als ein Scanner.
    Hier steht alles, was du brauchst:
    http://www.oe7.oevsv.at/referate/dig...32U/index.html
    Ich habe zusätzlich noch die Software "Virtual Cable" installiert, die dann den jeweiligen Auswertern eine Soundkarte vorgaukelt.
    L-S
    erstmal vielen Dank für den Link, sehr Aufschluß reich.
    Ich probiere mich mal an Linux mit Multimon, das Prinzip sollte sich nicht groß unterscheiden.
    Welche Dekodier-Software benutzt du?
    Also Bosmon und Poc32 funktionieren definitiv damit.
    L-S
    Ok dann kucken wir doch mal was Multimon und Monitord dazu sagen ;)
    Ich habe da mal kurz was zu der Konfiguration zusammen getippt, falls noch wer Hilfe braucht:
    http://hirnpoelz.blogspot.com/2013/0...t-rtl-sdr.html
    sehr guter Post, vielen Dank dafür.
    Hast du schon einen Vergleich zum Thema Empfangsqualität gegenüber einem Funkscanner?
    Viele Grüße
