Habe es geändert unz. sogar !
Ich danke für die Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PanTau63
_________________
TSF 80-22
Auf http://www.herzogonline.net/pocproc/...c/download.php steht nun eine neue Version 0.10 bereit.
Änderungen:
* Enthält die Änderungen von 0.9b bezüglich leerer Passwörter in der Verbindung zu Crusader und POC32.
* XML-Simple library auf aktuellste Version gebracht (behebt eventuell die Speicher/Lade-Fehler).
Verstärkt habe ich in letzter Zeit bugreports erhalten, dass bei manchen Benutzern die Einstellungen nicht richtig gespeichert und beim Neustart des Programms geladen werden.
Bitte wenn Sie eine große Konfiguratin betreiben einmal den Ordner %USERPROFILE%\.pocproc wegkopieren, damit Sie ein Backup für den Fall der Fälle haben. Eventuell kann der gesicherte Ordner dann mit einer korrigierten Programmversion wiederverwendet werden.
Aktueller Status ist: Ich habe den Bug noch nicht gefunden. Meine Testumgebung ist Windows Vista und Mac OS X. Eventuell ist es ein Problem mit Windows 7?
Wenn jemand das Problem bei sich hat, und es nachvollziehbar dauernd auftritt, bitte einmal folgendes tun:
- In POCproc "Konfiguration sichern", das Log kopieren (Cursor reinsetzen, Strg-A, Strg-C, kopiert den Text)
- POCproc beenden
- An der Kommandozeile POCproc starten:
Bitte das Kommandozeilenfenster beobachten und Java-Fehler dort rauskopieren. Bitte das Log von POCproc auch rauskopieren.Code:java -jar pocproc-0.10.jar
Die Logs und die Fehler aus der Kommandozeile können mir helfen, den Fehler zu finden. Der Fehler tritt bei mir NICHT auf.
Moin,
ich hab seit einigen Tagen Pocproc bei mir in betrieb genommen und bin total begeistert, da alles super einfach funktioniert. Leider habe ich bei mir mehrere DAU´s, was dazu führt, das die Meldungen bis zu 5 mal weitergeleitet werden. Ich emfange mit FMS32pro und hab dort die doppelten Meldungen rausgefiltert. Scheinbar schickt FMS alle Meldungen aber trotzdem doppelt weiter, obwohl diese bei FMS nur einmal angezeigt werden. Jemand ne lösung?
Schade. Es gab eine Kurze Zeit, in der FMS Pro das scheinbar gemacht hat. Jetzt Filtert das Programm aber wieder nur für sich selber und leitet alles ungefiltert weiter. Hätte ja sein können das ich da irgendwo nen Hacken verstellt habe. Trotzdem Danke für die Rückmeldung.
Interessehalber: Handelt es sich um exakt gleiche Meldungen oder sind es unvollständig empfangene Meldungen, die nicht genau gleich sind, sondern z.B. mal mehr oder weniger Text oder Fehler im Text enthalten?
Für exakt gleiche Meldungen könnte ich einen Vergleicher in die Prozesskette aufnehmen, der für ein paar Minuten empfangene Meldungen zum Vergleich vorhält. Allerdings muss ich dazu die Meldung ablegen und dann später nach einem Timerablauf wegwerfen.... also etwas komplizierter als nur "einfach so mal gemacht" ;-)
Es sind exakt die gleichen Meldungen. Diese werden auch in der Telegrammliste je nur einmal angezeigt. Der interne Filter funktioniert also. Die Meldungen werden aber trotzdem mehrfach (Je nach Wetterlage 2-5mal) weitergeleitet.
Deine Methode klingt interessant. Wie hast du das gemacht? Gibt es dafür ein Programm? Gibt es dazu irgendwo Infos wie das genau geht? Vielleicht ist mein Problem ja doch lösbar :)
