Ergebnis 1 bis 15 von 101
Thema: POCproc Mail/Prowl/NMA Gateway
    Zitat Zitat von Fuhle Beitrag anzeigen
    Moin,
    wenn ich Pushover alles versuche zum laufen zu bekommen mit eigenen API-Key dann bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
    pushover:sendpushover:216 Response {"token":"invalid","errors":["application token is invalid"],"status":0,"request":"600e9c224290476ae08a3d31714 9f0b5"}
    Kann jemand mir sagen, was ich ändern muss, damit es läuft?
    Äh, ist es denn ein Application API key?
    du musst auf https://pushover.net/apps eine Application anlegen ("Create a New Application"). Und dann deren Key eingeben.
    Danke für die Antwort!
    Es war mein persönlicher Key, für die Application gab es ja noch ein Key und seitdem ich jetzt die einmal getauscht habe, funktioniert es auch.
    Hatte den "Account Key" zum versenden mit den "Application Key" vertauscht.
    Super Programm! Großes Lob! Läuft alles bestens bei mir jetzt ;)
    so nun nach fast 4 Wochen laufen, bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung.....
    Mail:sendMail:298 Fehler beim Senden:
    Mail:sendMail:299 [Ljava.lang.StackTraceElement;@c1bb13
    Schon mal von gehört? habe Java schon aktualisiert und alles neu gestartet bzw. 3 Versionen von Pocproc 0.13 - 0.15 ausprobiert!
    Interessant wäre folgendes:
    - pocproc von Kommandozeile starten ("java -jar pocproc-xyz.jar")
    - Wenn hier Fehlermeldungen rauspurzeln, diese an mich schicken
    - Ein paar mehr Zeilen aus dem Log als nur diese eine...
    Ich verwende JavaMail, das ist die offizielle Java Mail API von Oracle, hier geht scheinbar was in dieser Library selbst schief.
    Hat evtl. ein Adressat eine ungültige eMail-Adresse?
    Bekomme im Log wenn ich auf Test gehe um das Email versenden zu prüfen
    03.04.2013-19:21:43 - Mail:sendMail:298 Fehler beim Senden:
    03.04.2013-19:21:43 - Mail:sendMail:299 [Ljava.lang.StackTraceElement;@5acf13
    Habe ein google Acount
    Ist es richtig bei Benutzer nur das vor @googlemail.com einzutragen ?
    Ich würd mal die gesamte Adresse eintragen. Ich hab dir eine Version von pocproc geschickt, wo die obige Fehlermeldung etwas "mehr" sagen sollte....
    @Thorongil
    Danke wo hast Du die den hin geschickt ?
    Ich habe die ganze Emailadresse eingetragen da kommt die gleiche Fehlermeldung
    Geändert von geisli (04.04.2013 um 16:19 Uhr)
