Ergebnis 1 bis 15 von 101
Thema: POCproc Mail/Prowl/NMA Gateway
    Zitat Zitat von dertim Beitrag anzeigen
    leider kann ich weder 0.1a oder b noch 0.2 runterladen...
    Es geht nur eine weitere Seite im Internet Explorer mit lauter Zeichen auf...
    Gruß DerTim
    Problem mit dem Internet Explorer. Bitte dann einen anderen Browser nehmen...
    Mache mich an den SMS-Support, erstmal versuche ich ASPSMS zu unterstützen, Frage: welche weiteren SMS-Anbieter wären denn wünschenswert?
    Version 0.3 mit einigen optischen Verbesserungen sowie ASPSMS.COM-Support ist oben.
    Leider hat heute POCproc 0.3 unseren Proberuf im Landkreis mit einem Absturz quittiert, habe ein paar Robustheitsfeatures hinzugefügt :D
    Version 0.3b hat jetzt auch einen "Test Message" Knopf mit dem man für die ausgewählte RIC eine Testmeldung erzeugen kann (um die Sendemodule testen zu können ohne auf echte Meldungen zu warten)
    POCproc 0.4
    heute habe ich die ersten Vorbereitungen getroffen, dass sich POCproc als Dienst auf einem Server einsetzen lässt (FMSCrusader kann ja auch als reiner Server an der Kommandozeile laufen).
    POCproc 0.4 ist oben!
    Änderungen:
    - Konfigurationsdateien werden unter ~/.pocproc (UNIX) bzw. %USERPROFILE%\.pocproc gesichert und gelesen
    - Konfigurationsverzeichnis kann als Parameter übergeben werden
    - Mit Parameter "-server" läuft POCproc nun ohne Fenster an der Kommandozeile (zum Konfigurieren braucht man Fenster, also an der Kommandozeile stoppen, "Normal" starten, ändern, sichern und an der Kommandozeile wieder starten), bzw. Konfigurationsdateien überschreiben und an der Kommandozeile stoppen und starten
    Wichtige Änderung für Benutzer alter Versionen:
    Erstellt einen Ordner namens ".pocproc" in Eurem Benutzerordner (C:\Users\<name>, C:\Dokumente und Einstellungen\name, /Users/<name>, /home/<name>) und kopiert die XML-Dateien von ihrem alten Platz dorthin!
    Linux/UNIX/MacOSX:
    Bei Euch ist das ein versteckter Ordner, also evtl. nicht sofort im Dateiexplorer sichtbar.
    Erstellt also am Einfachsten BEVOR ihr Version 0.4 startet erstmal einen Ordner "pocproc", kopiert die XML-Dateien dorthin und geht dann ins Terminal und gebt ein
    Code:
    cd (RETURN DRÜCKEN)
    mv pocproc .pocproc (RETURN DRÜCKEN)
    Geändert von Thorongil (01.06.2012 um 23:27 Uhr)
    Weitere geplante Features:
    - "Nur-Konfigurieren"-Modus (eigentlicher Server läuft separat)
    - "Server"-Modus: Alle 5 Minuten Konfiguration neu einlesen (wenn extern konfiguriert)
    - Lokalisierung (Deutsch, weitere Sprachen nur wenn jemand selbst übersetzen mag)
    - Konfigurierbare Vorlagen oder Textblöcke für Mail-Modul (keine Ersetzungsregeln, nur Vorlagen)
    - weitere SMS-Anbieter (Vorschläge?)
    Version 0.5 ist bereit, jetzt werde ich erstmal weiter in Bugfixing investieren, bevor neue Features kommen :-)
    Änderungen:
    - editonly Modus - zum Editieren der Konfiguration, ohne dass Verarbeitung stattfindet
    - deutsche Übersetzung
