Ergebnis 1 bis 15 von 101
Thema: POCproc Mail/Prowl/NMA Gateway
    POCproc 0.4
    heute habe ich die ersten Vorbereitungen getroffen, dass sich POCproc als Dienst auf einem Server einsetzen lässt (FMSCrusader kann ja auch als reiner Server an der Kommandozeile laufen).
    POCproc 0.4 ist oben!
    Änderungen:
    - Konfigurationsdateien werden unter ~/.pocproc (UNIX) bzw. %USERPROFILE%\.pocproc gesichert und gelesen
    - Konfigurationsverzeichnis kann als Parameter übergeben werden
    - Mit Parameter "-server" läuft POCproc nun ohne Fenster an der Kommandozeile (zum Konfigurieren braucht man Fenster, also an der Kommandozeile stoppen, "Normal" starten, ändern, sichern und an der Kommandozeile wieder starten), bzw. Konfigurationsdateien überschreiben und an der Kommandozeile stoppen und starten
    Wichtige Änderung für Benutzer alter Versionen:
    Erstellt einen Ordner namens ".pocproc" in Eurem Benutzerordner (C:\Users\<name>, C:\Dokumente und Einstellungen\name, /Users/<name>, /home/<name>) und kopiert die XML-Dateien von ihrem alten Platz dorthin!
    Linux/UNIX/MacOSX:
    Bei Euch ist das ein versteckter Ordner, also evtl. nicht sofort im Dateiexplorer sichtbar.
    Erstellt also am Einfachsten BEVOR ihr Version 0.4 startet erstmal einen Ordner "pocproc", kopiert die XML-Dateien dorthin und geht dann ins Terminal und gebt ein
    Code:
    cd (RETURN DRÜCKEN)
    mv pocproc .pocproc (RETURN DRÜCKEN)
    Geändert von Thorongil (01.06.2012 um 22:27 Uhr)
    Weitere geplante Features:
    - "Nur-Konfigurieren"-Modus (eigentlicher Server läuft separat)
    - "Server"-Modus: Alle 5 Minuten Konfiguration neu einlesen (wenn extern konfiguriert)
    - Lokalisierung (Deutsch, weitere Sprachen nur wenn jemand selbst übersetzen mag)
    - Konfigurierbare Vorlagen oder Textblöcke für Mail-Modul (keine Ersetzungsregeln, nur Vorlagen)
    - weitere SMS-Anbieter (Vorschläge?)
    Version 0.5 ist bereit, jetzt werde ich erstmal weiter in Bugfixing investieren, bevor neue Features kommen :-)
    Änderungen:
    - editonly Modus - zum Editieren der Konfiguration, ohne dass Verarbeitung stattfindet
    - deutsche Übersetzung
    Kein zusammen spiel zw.Pocproc & poc 32
    Hallo ,
    wir haben es woweit schafft das das im pocproc log :POC32-Konntor startet...POC32 Bergrüßung empfangen... POC32 Leere Zeile...............aber es passiert garnix es sind ric eingepflegt ,eine NMA gib es auch ....was machen wir falsch...?????
    Zitat Zitat von Junior2913 Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    Wie ist denn das gesamte Log?
    POC32 läuft, das Kennwort ist richtig? Ich überprüfe auch bei mir mal bei mir ob es verbindet...
    Sind auch Empfänger eingestellt? Es müsste zumindest "POC32 sendet Nachricht für RIC xyz - nichts zu tun" erscheinen, wenn etwas durchkommt von POC32. Es ist auch eine Unterdrückung drin so dass erst nach 10 Sekunden die Übernahme startet (wegen der Initalmeldungen von POC32)
    Sorry, habe den Testaufbau hier nachvollzogen. POCproc versucht in der aktuellen Version die Antworten "Password:" und "Password accepted" von POC32 als Meldung zu interpretieren.
    Nach einem schnellen Fix war das erledigt. Ich übersetze schnell noch ein paar fehlende Texte, dann lade ich eine Version 0.6 hoch - die einige neue Features hat :-)
    0.6b repariert die Prioritätsverarbeitung.
    Als nächstes werde ich jetzt auch die Dokumentation erweitern...
