Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Vermutlich FUG 7b geschrottet
    Auch Defekt an Telefunken 7b
    Moin zusammen,
    vor mir liegt ein Telefunken 7b dass auf einmal nichts mehr macht. Das Gerät wurde fest betrieben, und hat auf einmal seinen Dienst versagt...
    Habe mal die besagte Glasssicherung im Anschlussteil überprüft und die ist in Ordnung! Nun kann ich aber die andere Sicherung nicht finden. Habe mal ein Foto gemacht, worauf man die Glasssicherung erkennen kann.
    Wäre jemand so Freundlich mir die Lage der anderen Sicherung anhand des Fotos zu erklären?
    Danke.
Hits:	326
Größe:	808,1 KB
    Gruß Angriffstrupp
    In dem Kasten sitzen zwei Platinen.Die linke ist mit der Glassicherung versehen;auf der rechten Platine sitzt die Sicherung,ausgehend von Deinem Foto,genau unterhalb von den beiden roten Kabeln-dort wo die Leitingen auf die Platine aufgesteckt sind.Es ist ein runder,kleiner silberner Becher der steckbar ist.
    M
    M
    Bingooooooo, die Sicherung ist DEFEKT!!!
    Hat jemand ein Tip wo ich noch ein oder 2 von den Sicherungen herbekomme?
    Gruß Angriffstrupp
    Freu dich nicht zu früh. Manchmal hat eine durchgebrannte Sicherung auch einen Grund zum Durchbrennen gehabt.
    mein Name ist Programm
    Da gebe ich Dir recht! Hab das da mal mit nem dünnen Draht gebrückt und Eingeschaltet, dass Gerät ein paar Min zum hören angehabt, alles Ok. Senden nicht getestet!
    Aber Zuversicht ist da, nur keine Sicherung...!
    Also wo kann man die noch bekommen?
    Gruß Angriffstrupp
    Die waren schon zu Lebzeiten teuer bzw. schwer beschaffbar.
    "Mini Flink" von Reichelt besorgen und einlöten, bzw. Halter PL 166600 verwenden, falls es paßt. Alternativ eine PICOFUSE stehend einlöten.
    Diese Sicherungen müssten es sein:
    https://www.distrelec.de/kleinstsich...elfuse/tr3-303
    MFG
    Martin
