Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Vermutlich FUG 7b geschrottet
    Hallo Jürgen,
    bei den SMD-bestückten 8b von Ascom/Teletron (das sind dann die Geräte in 2ter Auflage ohne die steckbaren Baugruppen) gibt es in der Tat bisher keine größeren Probleme,die mir bekannt sind. Da würde ich sogar behaupten dass sie >20 Jahre laufen bis ein ertser Defekt auftritt.
    Das Motorola FuG8 im SMD-Bestückung bekommt,je nach Fertigungsstand,u.A. massive Probleme mit SMD Kondensatoren: Die Keramik C´s im VCO und ein paar andere Bauteile im Kreuzschalter,der PLL e.t.c. fallen sehr oft aus. Kein einziges Bosch/Motorola-Gerät in dieser SMD-Bauart wird 20 Jahre am Stück,ohne zwischenzeitlichen Service,überleben.Wenn der Nutzer auch noch solange wartet bis das Gerät nicht mal mehr nach dem Warmlaufen funktioniert ist es oft zu spät-wenn das Elektrolyt aus den verranzten Elkos bereits in die Platinen eingezogen ist kann auch de beste Techniker nichts mehr retten.
    Da spreche ich aus Erfahrung,mittlerweile war jedes unserer Geräte dieser Bauart das älter als 10 Jahre ist schon in einer Werkstatt gewesen. Auch die "ZBV-Geräte" oder Geräte die zum Tausch vorgehalten werden (und wenig benutzt werden) haben wir alle vorsorglich überholen lassen,damit wir Ruhe haben und keine Totalschäden mehr wegen dem Elektrolyt-Problem kommen.Da hatten wir einige,die Geräte haben wir unserer Werkstatt als Edelschrott überlassen.
    Die weiterentwickelten Bosch/Motorola-Geräte von Radiodata kenne ich leider noch nicht "von innen". Soweit ich weiss haben die doch die Bosch 8b1z-Serie nochmal überarbeitet, stimmt das??? Ich warte schon lange auf Fotos von unserer Funkwerkstatt.Hast Du nähere Infos oder ein Foto der Innereinen der Radiodata-Geräte?
    Schade dass Radiodata nicht das 8b von Telefunken neu aufgelegt hat,das war genau meine Welt:-)
    Grüße,
    M
    Bagatellschäden bisher nur.
    Irgendwann letztes Jahr mal eine moderne Ascom 8b gehabt, wo der Trennverstärker zwischen den VCO's und der TX-Treiberstufe bissel lahmte.
    Sonst ist die komplette Baureihe - bei mir - bisher unauffällig.
    Ja mei, diese Serien sollten halt alle 5-10 Jahre gewartet werden, bzw. wie bei allen Geräten sofort nach Auftreten der allerersten Auffälligkeiten direkt zur Werkstatt.
    So alle 5-10 Jahre mal jemandem drüberblicken lassen, und die Dinger schnurren locker 40-50Jahre.
    Elkos...ja...ich sach ja: Alle 5-10 Jahre durchchecken.
    Wenn auf SMD-Platinen diese beliebten SMD-Becherelkos auslaufen, endet ein Reparaturversuch eher in Liebhaberrei. Aus Marktwirtschaftlicher Sicht ist man dann nicht mehr weit vom Gnadenschuß endfernt.
    Deine Erkentniss ist leider nur schwer zu vermitteln.
    Hält man Technik vor die jederzeit einfach nur zuverlässig funktionieren soll, muss da eine regelmässige Wartung ran. Regelmässig je nach Bauart mindestens alle 5-10 Jahre.
    Man kann nicht einfach ein Karton Elektronik ins Lager stellen, mit dem Anspruch das in 20 Jahren, wenn mal Not am Mann ist, das alles noch perfekt funktioniert.
    Bisher hatte ich nur sehr wenige Einzelstücke in den Händen, wo ich auch keinerlei Anlass (geschweige denn Zeit) hatte die Teile auf zu schrauben.
    Würde auch mal gerne ein Servicemanual dazu sehen, aber das soll ja noch immer nicht fertig sein..;-)
    Wenn ich deine Aussage aber mal einschätzen darf:
    Ich glaube nicht das die neuen Radiodata Fug8/9 auf der Fug8b-1/Z basieren!
    Mitnichten...das wäre ja marktwirtschaftlicher Selbstmord von Radiodata.
    Ne...das Prinzip der Bosch Fug8b-1/Z geht ja weiter zurück, tippe mal auf SEL.
    RDN, der Vorfahre von Radiodata, hatte das gleiche Prinzip 1:1 übernommen für die Betriebsfunkserien SE217 (4m) und SE221 (2m) nebst speziellen Bedienteilen (Hex-Kanalbus statt Dec-Kanalbus) vorwiegend für EVU und Industrie.
    Aber diese Bauart wurde bereits in den 90'ern abgelöst durch die SE2217/SE2221, welche an den äusseren Schnittstellen 100% kompatibel waren, aber eben schon ein völlig anderes Innenleben hatten.
    Ich vermute mal eher das für die aktuellen Fug8/9 eben etwas auf Basis dieser SE2217/2221 entwickelt wurde - angepasst auf aktuell erhältliche Bauteile.
    Auch Defekt an Telefunken 7b
    Moin zusammen,
    vor mir liegt ein Telefunken 7b dass auf einmal nichts mehr macht. Das Gerät wurde fest betrieben, und hat auf einmal seinen Dienst versagt...
    Habe mal die besagte Glasssicherung im Anschlussteil überprüft und die ist in Ordnung! Nun kann ich aber die andere Sicherung nicht finden. Habe mal ein Foto gemacht, worauf man die Glasssicherung erkennen kann.
    Wäre jemand so Freundlich mir die Lage der anderen Sicherung anhand des Fotos zu erklären?
    Danke.
Hits:	299
Größe:	808,1 KB
    Gruß Angriffstrupp
    In dem Kasten sitzen zwei Platinen.Die linke ist mit der Glassicherung versehen;auf der rechten Platine sitzt die Sicherung,ausgehend von Deinem Foto,genau unterhalb von den beiden roten Kabeln-dort wo die Leitingen auf die Platine aufgesteckt sind.Es ist ein runder,kleiner silberner Becher der steckbar ist.
    M
    M
    Bingooooooo, die Sicherung ist DEFEKT!!!
    Hat jemand ein Tip wo ich noch ein oder 2 von den Sicherungen herbekomme?
    Gruß Angriffstrupp
    Freu dich nicht zu früh. Manchmal hat eine durchgebrannte Sicherung auch einen Grund zum Durchbrennen gehabt.
    mein Name ist Programm
    Da gebe ich Dir recht! Hab das da mal mit nem dünnen Draht gebrückt und Eingeschaltet, dass Gerät ein paar Min zum hören angehabt, alles Ok. Senden nicht getestet!
    Aber Zuversicht ist da, nur keine Sicherung...!
    Also wo kann man die noch bekommen?
    Gruß Angriffstrupp
