Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: FMS32 - "Proxy" // SMS, Email, Android-Push und I-Phone-Push
    Zitat Zitat von Freakmaster Beitrag anzeigen
    Das Problem ist nicht das Datenbankfile selbst (das wird beim ersten Zugriff - dem Erstellen der Tabellen - automatisch erstellt) sondern der Datenbankprovider.
    Eigentlich liefere ich alle Bibliotheken mit, die für SQLite notwendig sind aber Windows XP benutzt die komischerweise nicht.
    Bei Windows 7 habe ich es wie gesagt bei mehreren Kollegen ausprobiert und da lief es prima. Start als Admin vorausgesetzt!
    OK, stimmt, der Datenbanktreiber erstellt die Datenbank. Aber wo sollte das Programm denn bitte sonst einen FileLoad-Error her bekommen? Lässt du denn einen Log schreiben, womit das Programm irgendwelche probleme hat? Hab nur kurz über den Code geschaut, hab kaum Zeit.
    Funktioniert aber auch auf einem frisch aufgesetzten Windows 7 Rechner nicht.
    Servus zusammen,
    ich bin momentan dabei das Fehler-Logging massiv aufzudrehen.
    Das Problem auf WindowsXP habe ich gefunden und bereits gefixt (Die Datenbank konnte nix dafür... Problem sitzt vor der Tastatur // War aber eine etwas unglückliche Verkettung von unvorhergesehenen Konstellationen).
    Eine neue Version kommt hoffentlich noch heute Abend.
    lg
    Flo
    MFG Flo
    Guten Morgen zusammen.
    Es ist zwar nicht mehr gestern Abend aber immerhin kann ich freudig berichten, dass die angehängte Version unter WindowsXP, Vista und Windows 7 lauffähig ist.
    Der SQLite Provider muss nicht mehr nachinstalliert werden.
    lg
    Flo
    @Moderation: Könntet ihr bitte den ersten Download entfernen?
    Fehlerhafte Versionen sollten nicht unbedingt dauerhaft bestehen bleiben ;D
    Geändert von Quietschphone (30.03.2012 um 12:47 Uhr) Grund: Auf Wunsch TE Anhang entfernt
    MFG Flo
    Danke fürs hochladen.
    Nach dem Klick auf "Start Agent" stürzt das Programm mit der gleichen Fehlermeldung wie in der vorhergehenden Version ab!
    Kannst du ausserdem mal ne Anleitung schreiben, wie das zu bedienen bzw. einzurichten ist.
    Danke !
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    Servus!
    Also sorry erstmal für die späte Rückmeldung.
    Ich bin gerade viel zu viel unterwegs :(
    Nach einigem hin- und herüberlegen und nach zahlreichen Diskusionen mit Kollegen habe ich mich dazu entschlossen nochmal ein komplettes Code-Redesign zu starten.
    Dabei wird das Errorhandling nochmal komplett überdacht und das ganze Tool zweigeteilt.
    Einmal auf einen Server-Part und einmal eine Management-Gui.
    Falls es Leute gibt, die gerne etwas näher testen möchten und bereit sind relativ kurzfristig Rückmeldung zu geben (bevorzugt per mail oder Telefon), dann bitte per PN melden (gerade die XP-User!!).
    Hier im Forum wird dann erst eine Version hochgeladen, die nicht nur von mir für funktionsfähig befunden wurde ;)
    @Mod: bitte den Anhang oben wieder entfernen.
    MFG Flo
    kurze Frage:
    ist dieses Programm nicht dem FirEmergency ähnlich, bzw. selbe Funktion?
    ist nur ein reiner FMS32 proxy .. also, wenn funktionstüchtig, ein wenig schmaler als FE
    Servus zusammen,
    die Funktionalität ist ähnlich der von FireEmergency aber nicht gleich.
    Der aktuelle Entwicklungsstand vom AlarmProxy schaut so aus:
    Client-Server-Trennung ist soweit erledigt.
    Somit kann die Server-Software z.B. auf einem Rechner im Feuerwehrhaus oder auch @home installiert werden.
    Die Client-Software, über die die Verwaltung der Daten und die Steuerung des Servers läuft ist auch soweit fertig. Kleinigkeiten müssen natürlich noch überarbeitet werden (Hauptsächlich Design...) aber das wird auch noch :)
    Ich habe noch eine Userverwaltung eingeführt, welche Administratoren erlaubt pro Benutzer die Rechte für jeden Mandanten einzuschränken bzw. zu vergeben.
    Somit kann mit dem aktuellen Stand zwischen folgenden Rechten unterschieden werden:
    - Read only (nur Devices und Schleifen - NICHT die Konfigurationsdaten der Email bzw. SMS-Config!)
    - Send Messages
    - Edit, Create, Delete Devices
    - Edit Customerconfig
    Jedes Recht beinhaltet automatisch die jeweils niedrigeren Rechte!!
    Derzeit haben sich leider nur zwei Alpha/Betatester gemeldet was heißt, dass die Testphase sich noch etwas in die Länge zieht :)
    Wer also noch mittesten möchte kann sich gerne bei mir melden.
    Per PN oder ICQ: 255*048*206
    Zum Thema IPhone und Android:
    Nachdem Client und Serversoftware jetzt soweit fertig sind geht es an die Verschönerung und Stabilisierung der Android App.
    Die IPhone App wird derzeit von einem Kollegen geschrieben. Das ganze dauert natürlich etwas länger als die Android-App weil die Zertifizierung durch den AppStore erledigt werden muss und die Zeit des Kollegen natürlich auch endlich ist.
    Ich hoffe, dass die Apps in ca. 2 (android) - 4 (IPhone) Wochen fertig sind.
    Wenn die Software soweit stabil läuft und von mehreren Leuten getestet wurde gibts hier wieder einen Download und dann geht es mit den nächsten Funktionen weiter:
    Verschlüsselung der Client-Serververbindung
    Faxauswertung und Definition der folgenden Aktionen
    Einbindung anderer Auswerte-Tools
    usw...
    MFG Flo
    hier Alpha/BETA-Tester !
    Ich biete mich auch gern an ! Falls gewünscht
