Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: FMS32 - "Proxy" // SMS, Email, Android-Push und I-Phone-Push
    Guten Morgen,
    ich installiere gerade eine XP-Maschine um zu testen.
    Bei deiner Maschine gehe ich von XP SP3 32 Bit + allen aktuellen Hotfixen + installiertem .NET 4 aus?
    MFG Flo
    So! Endlich Zeit gefunden um das Problem nachzustellen.
    Unter Windows XP bitte noch den SQLite Provider installieren.
    Warum XP die mitgelieferten Bibliotheken nicht benutzt kann ich momentan noch nicht sagen. Damit läufts aber dann auf alle Fälle!
    MFG Flo
    So wie sich das anhört. Wirds für mich auch mal alle Zeit zu testen. Schaffe das wahrscheinlich erst am Wochenende.
    Push für Android via Gmail ?
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    Nope. Der Push-Dienst läuft über "Cloud2Device Messaging".
    Über diese Cloudmessage wird die erste Alarmierung, ein OnetimePassword und weitere Infos geschickt, mit denen sich das Device dann bei dem Program selbst wieder meldet und sich authentifiziert.
    Darüber läuft dann auch die Rückmeldung, ob das Device die Alarmierung erhalten hat oder nicht.
    Für diesen Rückkanal muss später (wenn die Android App fertig ist) noch ein Port in der Firewall bzw. im Router freigeschalten und weitergeleitet werden.
    @Fabi: Hast du das Tool als Administrator gestartet? Also rechtsklick -> "Run As Administrator"? Nur einen User zu haben der Administratorrechte besitzt reicht nicht.
    (Abfrage wird in diesem Moment eingebaut ;) )
    Ich habe es gestern extra nochmal bei mehreren Kollegen ausprobiert die den SQLite Provider definitiv nicht installiert hatten und da lief es einwandfrei...
    Ansonsten bitte mal folgendes machen: Windowstaste + r -> "eventvwr" eingeben (ohne ") -> Enter -> "Windows Protokolle" auswählen -> "Anwendung" auswählen -> warten, bis die Liste angezeigt wird -> den Fehler mit der Quelle "... .NET ..." doppelt anklicken -> mir die Meldung per PN schicken :)
    MFG Flo
    ich will mich auch mal kurz einmischen... Hab's versucht auf einem firsch aufgesetzten Windows XP + .NET 4 zu starten: funktioniert nicht...
    Hab mir dann mal das innere angeschaut, läuft in eine File Not Found Exception. Der SQL-Connector findet so wie ich das sehe die Datenbank nicht, auf die er zugreifen soll ;)
    Steve
    ja, hatte ich gemacht. ich habs zur sicherheit auch nochmal probiert.. geht so leider auch nicht nicht. ;/
    Ich erlaube mir mal mich selbst zu zitieren ;)
    Das Problem ist nicht das Datenbankfile selbst (das wird beim ersten Zugriff - dem Erstellen der Tabellen - automatisch erstellt) sondern der Datenbankprovider.
    Eigentlich liefere ich alle Bibliotheken mit, die für SQLite notwendig sind aber Windows XP benutzt die komischerweise nicht.
    Bei Windows 7 habe ich es wie gesagt bei mehreren Kollegen ausprobiert und da lief es prima. Start als Admin vorausgesetzt!
    MFG Flo
    SQLite Provider nachinstalliert.
    Problem bleibt weiterhin bestehen. Schade :(
    OK, stimmt, der Datenbanktreiber erstellt die Datenbank. Aber wo sollte das Programm denn bitte sonst einen FileLoad-Error her bekommen? Lässt du denn einen Log schreiben, womit das Programm irgendwelche probleme hat? Hab nur kurz über den Code geschaut, hab kaum Zeit.
    Funktioniert aber auch auf einem frisch aufgesetzten Windows 7 Rechner nicht.
    Servus zusammen,
    ich bin momentan dabei das Fehler-Logging massiv aufzudrehen.
    Das Problem auf WindowsXP habe ich gefunden und bereits gefixt (Die Datenbank konnte nix dafür... Problem sitzt vor der Tastatur // War aber eine etwas unglückliche Verkettung von unvorhergesehenen Konstellationen).
    Eine neue Version kommt hoffentlich noch heute Abend.
    lg
    Flo
    MFG Flo
    Guten Morgen zusammen.
    Es ist zwar nicht mehr gestern Abend aber immerhin kann ich freudig berichten, dass die angehängte Version unter WindowsXP, Vista und Windows 7 lauffähig ist.
    Der SQLite Provider muss nicht mehr nachinstalliert werden.
    lg
    Flo
    @Moderation: Könntet ihr bitte den ersten Download entfernen?
    Fehlerhafte Versionen sollten nicht unbedingt dauerhaft bestehen bleiben ;D
    Geändert von Quietschphone (30.03.2012 um 11:47 Uhr) Grund: Auf Wunsch TE Anhang entfernt
    MFG Flo
    Danke fürs hochladen.
    Nach dem Klick auf "Start Agent" stürzt das Programm mit der gleichen Fehlermeldung wie in der vorhergehenden Version ab!
    Kannst du ausserdem mal ne Anleitung schreiben, wie das zu bedienen bzw. einzurichten ist.
    Danke !
    kurze Frage:
    ist dieses Programm nicht dem FirEmergency ähnlich, bzw. selbe Funktion?
    ist nur ein reiner FMS32 proxy .. also, wenn funktionstüchtig, ein wenig schmaler als FE
