Mit Alarme meint er die Alarmmeldungen welche du auch auf deinen Melder bekommst (Pocsag). Deswegen hast du ja auch die Frequenz im Scanner eingestellt. Wahrscheinlich irgendwas so um die 170mhz. FMS hingegen würde ohne den Magischen Diskriminator klappen. FMS ist der Status den das Fahrzeug zur Leitstelle schickt (die ihn dann evtl. bestätigt). Das typische Tscack Tscack. Das spielt sich allerdings im 4m Band ab, also irgendwo im Bereich 80Mhz.
Warum funktioniert Pocsag nicht mit dem Kopfhöreranschluss ? Hightech. Bei ZVEI und FMS werden Töne ausgewertet daher geht das. Bei Pocsag aber werden nicht die Töne, also was du da hörst ausgewertet sondern einfach ausgedrückt der Wechsel vom niedrigsten möglichen Frequenzwert zum höchsten. Das alles passiert um die Frequenz herum die du eingestellt hast. Das was du hörst ist also das Signal was um deinen Eingestellten herum "Pulsiert" und du reichen die Töne nicht aus.
