Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Probleme mit FMS32-PRO
    Zitat Zitat von Berni76 Beitrag anzeigen
    Mein Scanner hat nur einen Ausgang. Das ist für die Kopfhörer. Mehr ausgänge hat er nicht.
    Ich hab jetzt ein Klinkenkabel mit dem LINE IN (das müsste der blaue stecker hinten am pc sein oder?) & mit meinem Kopfhörerausgang vom Scanner verbunden. Ist das erstmal soweit richtig?
    dann kannst du auch kein POC auswerten.
    wie?
    ich muss doch mit meinem scanner FMS32 zum funktionieren kriegen?
    ja aber keine alarme nur FMS
    mir reicht das wenn ich den statuswechsel sehe
    & was meinst du mit "keine alarme"?
    also
    du möchtest den normalen fms wechsel sehen und jhören dann musst du deinen scanner erstmal auf 4m einstellen nicht auf die Melderfrequenz
