Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Probleme mit FMS32-PRO
    Hallu :)
    Ich hab da mal ein paar Fragen,
    bis jetzt konnte mir die niemand beantworten. /:
    Ich habe mir FMS32-PRO (Demoversion) gedownloadet.
    Meine Frage nun,
    1. Wo mache ich das, dass ich die Alarmierung auf FMS32 erhalte?
    Ich habe meinen Scanner mit meinem PC verbunden. Dafür habe ich ein Klinkenkabel was sonst meine Musikbox mit meinen Lautsprechern verbindet in meinen Kopfhörerausgang beim Scanner gesteckt & das andere Ende des Kabels in den LINE IN (blau glaub ich) gesteckt.
    Dann habe ich die Frequenz an, auf der diese Alarmierung erfolgt. Da kommen immer ganz komische Töne durch. So richtige komische Signale , quitscht & rauscht & knarrt so. Das ist die Frequenz , die ich auch in meinem Pieper eingestellt habe. Muss ich jetzt bei FMS noch irgendwas einstellen? Oder reicht es, wenn ich es öffne?
    LG Benny
    hi
    also als erste hat dein Scanner einen Diskriminatorausgang??
    rauschen und Knarrzen ist bei POCSAG normal
    Woher weiss ich das ob mein Scanner ( UBC69XLT-2) ein Diskriminatorausgang hat?
    Sry doppelpost. das erkenntmal daran da eine zweite klinkenbuchse vorhanden ist ( die standart nicht ist )
    ok dann gehst du hin nimmt ein mono-kabel schließt es am disc und line in an. dann musst du in FMS 32 unter den Sound Optionen einmal die Hz-Zahl einstellen ich habe bei mir 11,025 Hz eingestellt und dann musst du deine Baud einstellen ganz wichtig also ob 512 oder 1200 Baud. Dann einfach Kanal-dekodierung überall haken machen. Und zu guter letzt etwas mit der lautstärke der line in spielen so das der ausschlag maximal im normal zustand ein bis 2 grüne streifen zeigt.
    hoffe dir damit geholfen zu haben
    Was ist ein Mono-Kabel?
    Disc? was das?
    Woher weiss ich welche HZ-Zahl ich einstellen muss?
    Wo muss ich die Haken rein machen? Wo drück ich darauf, dass ich das geöffnet kriege?
    Ja er hat ein Diskriminatorausgang
    Disk ist die zweite Klinkenbuchse eben der Diskriminator. Kopfhörer klappt bei Pocsag nicht.
    Du musst auch noch die richtige Audio Quelle in den Einstellungen wählen und dann sollte es schon fast klappen. Das einstellen der Hz ist idr nicht so wichtig habe ich noch nie verändert
    Ein Monkabel ist ein Sound-Klinke-Klinke Kabel welches nur Mono-Klinke-Stecker hat. Weil der Disk nur einen Kontakt hat (haben sollte).
    Mein Scanner hat nur einen Ausgang. Das ist für die Kopfhörer. Mehr ausgänge hat er nicht.
    Ich hab jetzt ein Klinkenkabel mit dem LINE IN (das müsste der blaue stecker hinten am pc sein oder?) & mit meinem Kopfhörerausgang vom Scanner verbunden. Ist das erstmal soweit richtig?
Hits:	161
Größe:	6,4 KB
    dann kannst du auch kein POC auswerten.
    wie?
    ich muss doch mit meinem scanner FMS32 zum funktionieren kriegen?
    ja aber keine alarme nur FMS
    Ich habe glaube ich, doch ein diskinatorausgang.
    kann das vielleicht der ausgang sein, wo mein ladekabel drinne steckt, im scanner?
    ne wie gesagt adde mich mal bei skype dann helfe ich dir wenn ich wieder da bin
