Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 45
Thema: neue DMO Frequenzen
    Berlin plant die Umprogrammierung mit den geänderten DMO-Frequenzen so, dass diese zum Jahreswechsel 2012/13 genutzt werden können. Brandenburg dann wahrscheinlich ebenso!
    Berlin plant ? Na das kann ja was werden =) Ich dachte immer, die Zuordnung der Frequenzen ist noch nicht sicher und soll erst Mitte des Jahre "final" sein. Ob das bis Jahreswechsel was wird =))
    Einspruch angenommen ;-)
    Aufgrund der Formulierung bin ich davon ausgegangen, dass hier von HRT die Rede ist, die brauchen keine neuen Antennen. Gerade bei den Tarnantennen der üblichen Verdächtigen sieht es anders aus, da hast du natürlich recht.
    Sepura hat sehr wohl HRT-Antennen, die für 380-400 MHz definiert sind (blaue Markierung).
    Für 380-430 MHz gibt es dann welche mit grüner Markierung.
    Jetzt müßte man halt noch wissen, wie "schlecht" die blauen bei 410 MHz sind...
    @ F64098
    Dann würde ja jeder die grünen Antennen von vorn herein nehmen oder?
    Florian
    Die wurden meines Wissens nach auch so ziemlich überall verwendet, ob jetzt in kurzer oder Lambda/4-Bauform...
    Ich hab leider keins, sonst würd ichs mal mit dem Stabilock testen. Wenn Du also mal in BE bist...
    Ich habe eine "blaue" Sepuraantenne da. (380-414 MHz)
    @ Landsknecht: ich bringe Sie mal 'rüber....
    Geändert von ska (17.05.2013 um 08:18 Uhr)
    Dann vergiss aber das zugehörige Gerät dazu nicht! Bin nächste Wo auf dem Workshop FuMD, also Freitag wieder im Office.
    Ja, jetzt sehe ich das auch.
    Sepura-blau "geht" plötzlich bis 414 MHz.
    Na, so ein Zufall...
    Tja, wenn ich alles soviel hätte, wie Stabilocks...
    Dafür mangelt es an der TETRA-Technik. Zuletzt für Februr versprochen.
    Hast Du einen 4032 oder so ein 28xx-Dingens?
    Einen Aeroflex 2305 und 8140. Damit lassen sich eigentlich alle Probleme von HF bis Layer 3 aufspüren. Für alles ab Layer 4 sind dann die herstellerinternen Tools angesagt...
