Ergebnis 16 bis 30 von 45
Thema: neue DMO Frequenzen
    Berlin plant die Umprogrammierung mit den geänderten DMO-Frequenzen so, dass diese zum Jahreswechsel 2012/13 genutzt werden können. Brandenburg dann wahrscheinlich ebenso!
    Berlin plant ? Na das kann ja was werden =) Ich dachte immer, die Zuordnung der Frequenzen ist noch nicht sicher und soll erst Mitte des Jahre "final" sein. Ob das bis Jahreswechsel was wird =))
  3. #18
    Hallo, hallo! DAS plant die Anstalt und nicht Berlin. Außerdem haben wir unsere Geräte ganz gut im Griff, von daher ist eine DMO-Umstellung nicht der Hit. Machen wir in drei Tanzschritten, erst die neuen DMO auf alle Geräte drauf, dann beide Systeme ne zeitlang drauflassen, zum Schluss die 380er runter. Hat bei den TBZ-Gruppen prima geklappt.
  4. #19
    Sprich ausdrücklich von der POL, bei Feuerwehrs läuft ja immernoch nichts mit iTM!
  5. #20
    ja schon gehen die Probleme los =)
  6. #21
    sind die Änderungen bei den DMO Frequenzen jetzt schon erfolgt? Benötigen die Endgeräte dann auch andere Antennen?
    Florian
  7. #22
    Nein und nein...
  8. #23
    Die Zuteilung ist erfolgt, wie gehabt, es besteht aber ein Widerspruchsverfahren bei der BNetzA, da die Zuteilung mit regionalen Einschränkungen verbunden war. Das Band wird noch stellenweise von radioastronomischen Anwendungen genutzt. Also noch Abwarten...
    Wir haben bei Tests nur gute Erfahrungen gemacht.
  9. #24
    Zitat Zitat von Kermit_t_f Beitrag anzeigen
    Nein und nein...
    Einspruch, Euer Ehren, es gibt tatsächlich bestimmte ältere Koppler und Weichen, die nur bis 400MHz gehen. Es ist also bei Fahrzeuggeräten empfehlenswert, sich nochmal das Datenblatt der verbauten passiven Komponenten anzusehen, um ganz sicher zu gehen. Das aktuelle Zeug ist problemlos.
  10. #25
    Einspruch angenommen ;-)
    Aufgrund der Formulierung bin ich davon ausgegangen, dass hier von HRT die Rede ist, die brauchen keine neuen Antennen. Gerade bei den Tarnantennen der üblichen Verdächtigen sieht es anders aus, da hast du natürlich recht.
  11. #26
    Sepura hat sehr wohl HRT-Antennen, die für 380-400 MHz definiert sind (blaue Markierung).
    Für 380-430 MHz gibt es dann welche mit grüner Markierung.
    Jetzt müßte man halt noch wissen, wie "schlecht" die blauen bei 410 MHz sind...
  12. #27
    @ F64098
    Dann würde ja jeder die grünen Antennen von vorn herein nehmen oder?
    Florian
  13. #28
    Die wurden meines Wissens nach auch so ziemlich überall verwendet, ob jetzt in kurzer oder Lambda/4-Bauform...
  14. #29
    Ich hab leider keins, sonst würd ichs mal mit dem Stabilock testen. Wenn Du also mal in BE bist...
  15. #30
    Ich habe eine "blaue" Sepuraantenne da. (380-414 MHz)
    @ Landsknecht: ich bringe Sie mal 'rüber....
    Geändert von ska (17.05.2013 um 08:18 Uhr)
