Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Fehler in der Batch-Datei
    Hallo, seit Umstellung von WinXP auf Win7 stehe ich mit der Batch-Datei auf dem Schlauch. Trotz mehrerer Versuche mit und ohne ^ bekomme ich immer die identische Fehlermeldung, dass der User nicht vorhanden ist. Selbst das Ersetzen von %1 in den Einheitencode hat keinen Erfolg gebracht.
    Wo liegt mein Gedankenfehler bei der Ausführung der Batch-Datei zum Alarmabbruch?
    Danke.
Hits:	1676
Größe:	16,1 KB
ID:	15715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1600
Größe:	2,1 KB
    würde so eine Intel NUC für FE+AM 3 und Radio Op. reichen, an drei 32" Monitor ?
    http://www.amazon.de/Mini-PC-DualCor...ords=nuc+intel
    FME: XLSi & Boss 925V
    Danke.
    Nach einem gesungen Schlaf und sehr guten Hinweisen, funktioniert nut die Batch-Datei ohne Probleme. Ich kann vom Abreitsrechner der Zentrale einen alarm wieder zurücksetzen. Die Batch-Datei arbeitet nun nach folgendem Aufbau:
    @echo off
    C:\...\Alarm-FMS32.exe ^"AM_Alarmabbruch^" ^| ^"%2^" ^| ^"%3^" ^| ^"%4^"
    Ich habe %1 mit dem CODE direkt belegt und hatte voher die Option "User=..." gewählt.
    Besten Dank für die Hinweise.
    In der Textersetzung kann man ja mit den regex Sachen arbeiten.
    Geht das auch bei der Schlüsselwortzerlegung z.B. im Mail Input Plugin?
