Seite 77 von 119 ErsteErste ... 276364656667686970717273747576777879808182838485868788899091 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.155 von 1780
  1. #1141
    Fehler in der Batch-Datei
    Hallo, seit Umstellung von WinXP auf Win7 stehe ich mit der Batch-Datei auf dem Schlauch. Trotz mehrerer Versuche mit und ohne ^ bekomme ich immer die identische Fehlermeldung, dass der User nicht vorhanden ist. Selbst das Ersetzen von %1 in den Einheitencode hat keinen Erfolg gebracht.
    Wo liegt mein Gedankenfehler bei der Ausführung der Batch-Datei zum Alarmabbruch?
    Danke.
Hits:	1650
Größe:	16,1 KB
ID:	15715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1575
Größe:	2,1 KB
  2. #1142
    würde so eine Intel NUC für FE+AM 3 und Radio Op. reichen, an drei 32" Monitor ?
    http://www.amazon.de/Mini-PC-DualCor...ords=nuc+intel
    FME: XLSi & Boss 925V
  3. #1143
    Danke.
    Nach einem gesungen Schlaf und sehr guten Hinweisen, funktioniert nut die Batch-Datei ohne Probleme. Ich kann vom Abreitsrechner der Zentrale einen alarm wieder zurücksetzen. Die Batch-Datei arbeitet nun nach folgendem Aufbau:
    @echo off
    C:\...\Alarm-FMS32.exe ^"AM_Alarmabbruch^" ^| ^"%2^" ^| ^"%3^" ^| ^"%4^"
    Ich habe %1 mit dem CODE direkt belegt und hatte voher die Option "User=..." gewählt.
    Besten Dank für die Hinweise.
  4. #1144
    In der Textersetzung kann man ja mit den regex Sachen arbeiten.
    Geht das auch bei der Schlüsselwortzerlegung z.B. im Mail Input Plugin?
  5. #1145
    ich ziehe nochmal mein Problem hervor.
    ...kurze Frage..
    Ein Android-Nutzer bekommt die Alarmierungen nur im WLAN, Mobile-Daten seien aber aktiv WhattsApp und Co. funktioniert auch ausserhalb des WLAN.
    Nachtrag. Wenn ich auf "erneut registrieren" klicke, erscheint immer eine Fehlermeldung unten. Die eigenen testalarme kommen ebenfalls nicht an...
    P.S. Ein neu hinzugefügter Andoird-Nutzer, bekommt keine Nachricht. Eigener Testalarm funktioniert aber nicht der von mir versendeten. Im Verlauf steht jedoch immer "ohne Fehler.." kann es an firemergency 1.6.6 liegen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Geändert von Decoder (13.05.2014 um 19:23 Uhr)
  6. #1146
    Nein, da geht kein Regex.
    Theoretisch schon. Am wichtigsten ist wohl der RAM. 4GB würde ich schon für den AM3 inkl. FE empfehlen.
    Zitat Zitat von Decoder Beitrag anzeigen
    Nachtrag. Wenn ich auf "erneut registrieren" klicke, erscheint immer eine Fehlermeldung unten. ...
    Was für eine Fehlermeldung?
  7. #1147
    danke, richtig 4 GB sollten es schon sein.
    CPU Leistung sollte reichen, was heute bei den ganzen CPU Bezeichnungen nicht einfach einzuordnen ist.
  8. #1148
    Beim auswählen der gmail-Adresse erscheint nach klicken auf "weiter"
    Unten die Meldung
    Fehler aufgetreten:
    SERVICE_NOT_AVAILABLE
    DANKE und Gruß
    Decoder
  9. #1149
    Alarmtext Plugin
    Greift das Alarmtext zerlegen Plugin bei einer Alarmmail, auf den Betreff zu oder nur auf den Inhalt der Mail?
    Verzweifel so langsam dran die Daten aus der Mail zu bekommen.
    Markus
  10. #1150
    Markus
    Immer auf den Alarmtext (pluginmessage). Wenn du also ein Alarmtext Plugin davor schaltest, und dann dort den Betreff reinschreiben lässt, zerlegt es den Betreff. Im Normalfall aber den Inhalt der Mail.
    Gesendet via Mobile App
  11. #1151
    Danke schon mal.
    Wie bekomme ich den Betreff denn da rein?
  12. #1152
    feodor Gast
    Unten die Meldung
    Fehler aufgetreten:
    DANKE und Gruß
    Decoder
    Bitte Zeit Einstellungen überprüfen.
    Wurde eventuell das passwort geändert? Google account entfernen und neu hinzufügen kannst du probieren.
    Sind die Google play Dienste installiert?
  13. #1153
    Spezifikation Pluginschnittstelle
    ich würde gerne ein eigenes Plugin integrieren. Ist die Schnittstelle öffentlich?
  14. #1154
    Aktuell ist sie nicht öffentlich. Wir wollten dies zwar irgendwann ändern, jedoch gibt es aktuell keine Pläne dazu.
    Alternative ist derzeit nur die Anbindung via Batch oder Exe-Plugin.
  15. #1155
    Guten Tag,
    der Kollege hatte soweit nichts verstellt. Problem besteht immer noch, Meldung nur im wlan. Gerade kam auch die 2. Rückmeldung. Erneut ein Android Nutzer. :/
Aktive Benutzer in diesem Thema: 54 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 54)
