Seite 118 von 119 ErsteErste ... 1868104105106107108109110111112113114115116117118119 LetzteLetzte
Ergebnis 1.756 bis 1.770 von 1780
  1. #1756
    Ist es eigentlich möglich, für die verschiedenen "Benutzer" (Admin1, Admin2, ...) immer das gleiche Adressbuch, also nur EIN Adressbuch zu benutzen? Ich finde das ziemlich nervig, immer alles neu zu machen..... Ja, ich weiß, dass man exportieren kann, aber leider übernimmt er im Moment jedenfalls keine iOS Pro Nutzer und die Gruppen auch nicht.
  2. #1757
    Wurde schon mehrfach vorgeschlagen, aber leider immer abgelehnt...
    lippe
  3. #1758
    OK.
    Weiß man, wieso abgelehnt wurde? Vielleicht kann man das nochmal überdenken! Bei knapp 10 Benutzern im FE ist das sehr nervig...
  4. #1759
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    OK.
    Um eine konkrete Antowort vom Entwickler zu bekommen müsstest Du die Frage mal im Alamos-Forum stellen: http://board.alamos-ug.de/
    lippe
  5. #1760
    Ich bekomme die POCSAG Meldugen über Bosmon rein und schicke diese dann an FE. Ohne irgendwas am Text zu ändern. In FE bzw das, was FE dann an die Handys schickt in aPager, prowl etc, werden z.B. ein " ´ " als "'" dargestellt. Liegt das an der Zeichencodierung und wenn ja, was kann ich das ändern? Oder wie kann man dieses Problem sonst in den Griff bekommen? Unsere BAB-Auffahrten werden teilweise im Ortsteil mit einem " ´" abgekürzt und dann steht da sowas wie "E'weil-West > E'weil-Ost" Das ist sehr unschön...
    Danke im Voraus!!!
  6. #1761
    Danke im Voraus!!!
    Per Ersetzung sollte das machbar sein:
  7. #1762
    FE-Server startet nur per Mausklick richtig
    wenn ich meinen FE-Server automatisiert starten lass, also via Autostart, Geplanter Task, bat oder Skript, bringt er immer Fehlermeldungen bzgl. Java.
    Siehe Anhang.
    Starte ich via Mausklick, passt alles und der Server läuft.
    Dies trat erst nach dem letzten update auf.
    Die älteren Versionen ließen/lassen sich problemlos automatisiert starten.
    Woran kann das liegen?
    Besten Dank!
    Wolfi
Hits:	294
Größe:	433,1 KB
ID:	16599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	405,2 KB
  8. #1763
    Siehe Anhang.
    Besten Dank!
    Wolfi
    Genau das Problem liegt bei mir auch vor. Vermütlich durch Umstellung auf Win10 ausgelöst?! - Ich habe noch keine Lösung gefunden.
    lippe
  9. #1764
    Das Problem hab ich auch mit Win 7 :/
  10. #1765
    warum es nicht mehr geht kann ich dir nicht sagen, aber da ich das jetzt seit fast 2 Jahren so laufen habe und keine Probleme habe, würde ich dir Empfehlen das ganze nicht via Autostart sondern via Aufgabenplaner zu machen.
  11. #1766
    Hab Win8 am laufen.
    Am OS wurde nichts gemacht.
    Beim Aufgabenplaner besteht das Problem ebenfalls...
  12. #1767
    Das Problem besteht bei:
    -Aufgabenplanung
    -start mit Batch
    -Eintrag in den Autostart über Registry
    -reguläres Einfügen der Verknüpfung in den Autostartordner.
    im Alamos Forum wird auf meinen Post leider nicht weiter eingegangen - Ich lasse das bei Gelegenheit mal weiter überprüfen.
    lippe
  13. #1768
    GUI Dienst konnte nicht gestartet werden
    Hallo Zusammen.
    Ich hab weder ein Update am System gemacht, noch ein Update am FE. Aber seit dem heutigen Neustart (Automatische Updates nicht aktiviert) kommt jedes mal beim Neustart die Meldung "-Client - GUI Dienst konnten nicht gestartet werden. Eventuell läuft fireEmergency bereits."
    Im Taskmanager konnte ich feststellen, dass kein Prozess zweimal gelistet wird.
    Kann mir hier jemand helfen?
  14. #1769
    Rückmeldung
    Hi @all!
    Ich werte über Bosmon aus und verarbeite alles weitere in FE. Ich habe einen Sammelalarm angelegt, da bei uns immer mehrer Ric alarmiert werden. Teilweise bis zu 10 gleichzeitig im Express Alarm. Das klappt auch alles. Wir arbeiten im LZ mit den Rückmeldungen und gut 90% der Leute haben ein Smartphone mit der aPager App. Das klappt auch soweit. Jetzt habe ich ein paar Leute aus anderen LZ im Alarmablauf die unseren Alarm zur Info bekommen. Das Problem ist jetzt, dass diese Leute natürlich auch in der Rückmeldeliste auftauchen. Kann ich das irgendwie trennen, dass bestimmte Leute nicht in der Rückmeldeüberischt eines Alarmes auftauchen? Selbst wenn sie nur die Meldung lesen, stehen sie in der Übersicht in gelb da, was sehr unübersichtlich ist.
    Danke im Voraus!!!
  15. #1770
    Du musst für diese Leute einen separate Einheit anlegen!
    Aufbau normale Einheit
    Alarmtext diesen durch eine batch in eine Textdatei schreiben lassen mit einer Verzögerung von ca. 4 Sekunden dann das alarmieren Einheitenplugin nutzen und Deine Info Einheit alarmieren (im Einheiten alarmieren Plugin muss der Haken raus mit Daten übernehmen sonst wird auch die Rückmeldungs ID mit übernommen!)
    In der neuen Einheit musst du jetzt durch das file Reader Plugin der vorher in die Textdatei geschriebenen alarmtext einlesen und weiter verarbeiten!
