Seite 69 von 119 ErsteErste ... 195556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.021 bis 1.035 von 1780
  1. #1021
    Das ist dann ein Fehler. Sollte aber nicht sein. Wurde schon mal getestet. Wird geprüft
    Gesendet via Mobile App
  2. #1022
    kann ich ebenfalls bestätigen! es wird zwar der Mond in der Wetteransicht gezeigt aber es wird der Tag Modus verwendet! Erst seit update so gesehen!
    ich hoffe es kann mir jemand von euch Helfen.
    Seit einiger Zeit kommt es immer wieder vor das Meldungen von fe nicht weitergegeben werden.
    Das heißt im Server kommen sie weiter an man kann sehen das dort alles rein kommt nur werden die Meldungen nicht gepusht.
    Sie werden auch nicht im Server Monitor angezeigt da fehlt dann einfach alles ab einer zeit.
    Bis ich den fe Server neustarte dann läuft alles wieder.
    Hat einer eine Idee wo dran es liegen könnte.
  4. #1024
    ab morgen gibt es ja Google Chromecast zu kaufen.
    Wäre das Teil nicht eine Möglichkeit, den Alarmmonitor darauf laufen zu lassen?
    Oder Apager?
  5. #1025
    Oder Apager?
    So wie ich das verstanden habe, dient der Chromecast ja zum Streaming. Man kann seinen kompletten Windows Desktop an einen Fernseher streamen. Also auch den AM3.
    Direkt Anwendungen laufen ja auf dem Chromecast nicht (?).
    Man würde sich also die Verkabelung zwischen Fernseher und Rechner sparen.
  6. #1026
    So wie ich es verstanden habe, laufen da auch Apps drauf, die an den Stick angepasst wurden.
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  7. #1027
    feodor Gast
    Ich glaube aPager würde auf einem Fernseher ohne Optimierung nicht allzu gut aussehen :-)
  8. #1028
    AM über Mobilfunk
    nutzt jemand den AM über eine Mobilfunkverbindung?
    Wenn ja über welchen Port sendet Ihr das ganze?
    Baumert
  9. #1029
    Ich kann ja das Adressbuch exportieren, wenn ich diese Tabelle nun öffne dann erscheint diese sehr durcheinander, für das System wahrscheinlich logisch genug :D
    gibts eine Lösung wie ich diese Liste logisch verarbeiten kann ?
    Sehr sinnvoll wäre nämlich wenn ich eine vorhandene personentabelle per copy&past einfügen zu können.
    Bei ca 120 Personen doch etwas mühselig jeden einzeln einzupflegen
  10. #1030
    Womit öffnest du das denn? Mit Notepad und OpenOffice sieht das ganz normal aus...
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
  11. #1031
    Hallo zusammen!
    Ich erhalte fast jeden Abend Fehler oder Warnungen von der FE Überprüfung...
    >> 20.03..... WetterInput - Fehler im WetterwarnInputPlugin: Network is unreachable: connect -SocketException
    >> 20.03..... AddressGenerator - Keine Adresse im Modus COORDINATES_DEZ gefunden
    Wo bestehen dort die Fehler?
    Ich danke euch! Schönes WE - Bis später :)
  12. #1032
    Ich brauche mal schnell einen Rat zu der Alarm-FMS32.exe Datei.
    Läuft die unter Win XP nicht ?
    Sobald ich die doppelt klicke kommt ein Fehler :
    "Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden"
    Versuche ich das unter Win 7 gibt es ein kurzes Popup und keinen Fehler..
    Hintergrund ist das ich FE auf einem anderen Rechner laufen lassen wollte und nun Theater mit der Status- und Alarmübertragung habe..
    EDIT :
    Fehler selber gefunden - hatte kein Framework 3.5
    Geändert von Erazorwin (23.03.2014 um 16:22 Uhr)
  13. #1033
    Ist schon bekannt wann es endlich ein Update mit längerer Laufzeit geben wird?
    Bis zum 1. April ist es nicht mehr lang und nicht alle haben die Möglichkeit am "letzten" Tag das Update zu fahren. (oder ist das mit dem 1. April nur ein "scherz" . . . . . )
    Gruß Andi
  14. #1034
    Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste auch ziemlich bald was neues haben da ich zum Stichtag auch nicht zugegen wäre.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  15. #1035
    komisch bei mir steht keine Begrenzung der Laufzeit!
Hits:	241
Größe:	23,8 KB
