Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Benötige Hilfe für einen Swissphone RE 228
    Ah jetzt geht mir ein Licht auf :)
    Vielen Dank!!!
    Hey also ich habe die Transistoren durchgeprüft. Einer ist kaputt.
    Es ist ein
    ZTX107B
    Aber ich kann den nicht bei Conrad/Reichelt usw... finden!!
    Kann mir jemand sagen welchen ich statdessen nehmen soll??
    Nimm einen BC550C.
    Hey danke für deine schnelle Antwort.
    Transistor ist bereits bestellt.
    Hey habe jetzt den kaputten Transistor (ZTX107B) durch einen BC 550 C von Conrad ausgewechselt. Auch den der noch funktioniert... aber die rote LED leuchtet immernoch dauerhaft...
    Ist das vlt der falsche Ersatz?
    Nein, es sind beides NPN.
    Der ZTX hat eine etwas geringere Sättigungsspannung, aber das sollte in dieser Anwendung unerheblich sein.
    Mhm okay... ich weis was du meinst die Datenblätter haben auch keine gravierenden Unterschiede, aber das Problem besteht halt immer noch...
    Es sind noch zwei andere Transistoren verbaut die aber in Ordnung sind. (Sind mit Sicherheit in Ordnung) Sie sind auch richtig eingelötet. Ich habe mir vorm Auslöten der alten eine Skizze gemacht.
    Was könnte noch eine Ursache sein? Die verbauten Widerstände sind bestimmt nicht das Problem...
    Sonst ist ja nicht mehr viel drinne.
