Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Defekt Tastatur MX 3013
    Morgen Gemeinde,
    bei unserem MX 3013 hat sich ein Defekt in der Tastatur eingeschlichen
    Der Nummernblock 1-0 sowie die * und # Tasten scheinen noch zu funktionieren.
    (Erzeugen bei betätigen einen Quittungston) Die obere Tastenreihe, Menu/Select/Enter
    reagiert nicht, so dass das Gerät noch nicht mal nach PIN Code Eingabe entsperrt werden
    kann.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Gruß Peter.
Hits:	121
Größe:	411,0 KB
    Bei dem Gerät sind mit Sicherheit mehrere Leiterbahnen der Tastaturfolie unterbrochen, das Problem bei den MX ist bekannt- und ungünstig da es die Leiterkarte nicht mehr als Neuteil gibt. Da wird nur eine gebrauchte Tastatureinheit weiterhelfen.
    M
    Hallo Melderprofi,
    danke für deinen Beitrag. Habe per PN / mail schon Angebote
    für eine Ersatz-Tastatur und Überprüfung des Gerätes erhalten.
    Sollte die Sache von Erfolg gekrönt sein, gibt´s hier natürlich
    positive Rückmeldung.
    Gruß Peter.
    Hallo zusammen.
    Durch einen, nennen wir es mal mikrochirurgischen, Eingriff
    in die Leiterplatine durch einen Forumsangehörigen, wurde
    dem Gerät wieder Leben ein gehaucht. Mit bestem Dank
    nochmal an Markus.
    Gruß Peter.
