Ergebnis 1 bis 15 von 75
Thema: Meldungsausgabe: Swion BOSS 925 (V) -> FireEmergency
    Zitat Zitat von stgt88112 Beitrag anzeigen
    Hallo Patrick,
    folgendermaßen habe ich das bei uns in der Wache gelöst:
    - BOSS 925 V (da bei uns verschlüsselt wird) mit den Rics und dem passenden Schlüsseln
    - Programmierinterface von Swissphone (das was zum proggen der Melder benutzt wird)
    - Meldungsausgabe bei der Melderprogrammierung eingeschaltet
    - Portlistener 0.8, letzte Version für das AT auf dem Rechner installiert
    - AlarmierungsTool, letzte Version
    - AlarmMonitor 2.0
    - Portlistener gestartet, Rics mit den Fixtextbezeichnungen eingegeben, minimiert
    - Server vom AlarmierungsTool gestartet, minimiert
    - Im Alarmtool die restlichen Einstellungen gemacht (Weiterleitung Monitor, Prowl, Serveradresse usw.)
    - Monitor angepasst, auf Vollbild und Menü versteckt---> fertig
    Funktioniert einwandfrei. Der Melder ist die ganze Zeit per COM bzw. RS232-Schnittstelle über die Programmierstation verbunden. Er lädt nur dann, wenn der Akku zu viel Spannung verloren hat. Wie eine Art Ladungserhaltung. Der Melder piept nicht laut, vibiert nicht, sonder gibt lediglich die Meldungen weiter.
    Falls noch Fragen sind, einfach raus damit. Vlt. war der Rest ja schon hilfreich
    stgt88112
    Hallo srgt88112,
    soweit bin ich schon die Meldungsausgabe ist frei die Rics habe ich nur wir haben keine Progstation sondern nur den 5 pol ausgang.
    Jetzt haben wir leider nicht das Geld um uns eine Progstation zu kaufen, gibt es ne anleitung wie ich mir die selber zuhause umbauen kann so das sie Funtioniert oder ist das unmöglich sie ist dann nicht zum Proggen sondern nur um den Text weiter zu geben muss also auch laden.
    Danke im Vorraus
    Patrick
    www.LZ3.de.to
    Zitat Zitat von manske Beitrag anzeigen
    Hallo srgt88112,
    Danke im Vorraus
    Patrick
    www.LZ3.de.to
    Was auch geht, ist die einfachste Version... Ein einfaches LG was nen RS232 Anschluss hat. Damit haben wir es zuerst auch gemacht, nur es wurden da nicht alle Meldungen weitergeletiet.
    http://www.funkhandel.com/Swissphone...eraet-Standard Sowas nur mit einem seriellen Anschluss
    Die Programmierstation liegt hier bei 149 € http://www.funkhandel.com/Programmierstation-U1-L das Schnittstellengerät bei 499 €, das haben wir glaube ich auch nicht :)
    Sonst mal fragen oder abklären ob das hier vlt. auch geht...
    http://www.funkhandel.com/Programmierstation-C1
    Einfach mal den Funkhandel anschreiben und fragen wie die Programmierung funktioniert und ob man dort auch Daten über eine Schnittstelle wie beim normalen Prog.-gerät oder dem Schnittstellengerät ausgeben lassen kann...
    stgt88112
    Umbau
    Kann man die Station nicht einfach nur umbauen, habe gesehen man muss einfach nur ein kabel an 3 Stiften im Melder löten und fertig?
    Weißt du was davon wie das gehen soll.
    von meiner seite aus kann ich dir da nicht weiterhelfen... sorry. Aber such mal im Forum, i-was gab es da mal. Sonst einfach fragen :)
    stgt88112
    UMTS-Stick
    vielleicht kann mir jemand helfen?
    Und zwar haben wir jetzt im Gerätehaus den Alarm-Monitor 2.0 am laufen, jetzt haben wir leider kein Internet für die Rautenberechnung.
    Kennst sich da jemand aus mit UMTS-Stick via Batch-Aufruf starten, und zwar nur so lange das er sich die karte laden kann und dann wieder offline geht also nur wenn der alarm rein kommt.
    Kennt da jemand den Befehl, den ich im Plugin eingeben muss??
    Wäre echt cool wenn jemand was näheres oder vielleicht eine günstige Alternativ lösung hat.
    Ich verbleibe mit freundlichem Gruß
    Patrick
    www.LZ3.de.to
    Meldungsausgabe
    Hallo ich habe einen Swissphone Patron Plus.
    Jetzt habe ich den Alarm-Monitor 2.0 auf dem Rechner, der Alarm geht durch aber der Monitor schneidet den Text also die Meldung einfach ab.
    Woran kann das liegen ist im Melder eine begrenzung oder im Alarm-Monitor wie kann ich das ändern.
    Patrick
    Momentan wird der eingehende Text für 100 Milisekunden gesammelt. Kann sein, dass es bei dir länger dauert bis der gesamte Text da ist.
    Du kannst diese Zeit aber ändern (erhöhen in deinem Fall).
    Wie das geht, kannst du in der Anleitung zum Portlistener nachlesen.
    Hi
    Bekomme keine Daten mehr seit dem Update 1.3.0.6 von der Schnittstelle übergeben.Update-> 1.3.0.8 ebenfalls ohne Erfolg. Log-Ausschnitt siehe Anhang.
    Vorallem
    05.04.2013 - 15:34:07.115 WARN FMEListener - Ungültige Zeile: 1234567
    wundert mich sehr...
    MfG Akkon_21
    • Dateityp: txt log.txt (16,4 KB, 571x aufgerufen)
    faboi Gast
    Kann zwar nicht sagen, ob in dem 1.3.0.8-Package schon die DME-Listener.jar ersetzt wurde, aber es hat sich was geändert.
    Hast du das Plugin schon mal zurückgesetzt? Vorher die Einstellungen (Gruppen) kopieren.
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    Hi
    Vorallem
    MfG Akkon_21
    Ungültige Zeile:
    Das hat mit den hinterlegten Einheiten-Codes zu tun:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung
    Muss so aussehen:
    Code:
    Brand;12345
    1234567;einheitA
    Ansonsten wird das Plugin ja erfolgreich gestartet:
    Code:
    05.04.2013 - 15:34:07.953 INFO  PortListener - Serialport erfolgreich geöffnet
    05.04.2013 - 15:34:07.954 DEBUG PortListener - Starte Abhören des Ports...
    Kriegs nicht ans Laufen
    Hallo Zusammen,
    ich wollte nun auch mal testen über ein DME (Swissphone) FE anzusprechen. DME Plugin habe ich soweit konfiguriert. DME Auf den Programmierstation (keine zum Laden!) gesteckt und gewartet. FE zeigt die Überwachung des COM Port 1 und 6 an. Die Station ist über USB angeschlossen und der PC erkennt die als COM 6 an. Alarmabgabe ist im Melder aktiviert.
    Bei Alarmempfang macht FE nun gar nix. :-(
    Weiß jemand Rat? Brauch ich gezwungenermaßen die Umgebaute Swissphone Ladestation? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen.
    faboi Gast
    Ist im Melder die generelle Freigabe über die Schnittstelle aktiviert UND eine Adresse dafür ausgewählt?
    Ist in FE etwas im DME-Plugin bezgl. den Adressen bzw. Gruppen hinterlegt?
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:
    - im Melder muss die Meldungsausgabe in den Optionen generell eingeschaltet werden
    - im Melder muss die Meldungsausgabe für jede RIC aktiviert werden
    - im DME-Plugin muss die Schnittstelle richtig ausgewählt sein - Angabe ohne Leerzeichen
    - Bei unserem Swissphone Boss 925 habe ich den Haken bei "Swissphone Melder" explizit nicht ausgewählt. Wenn ich diesen ankreuze, bekomme ich keine Meldungen in den Pc über die Schnittstelle. Nehme ich den Haken raus, kommen die Meldungen ohne Probleme rein
    - Baudrate im DME-Plugin sollte auf 9600 stehen
    - im Gerätemanager von Windows sollte mit einem Doppelklick auf den USB-Port, bei dir Com-Port 6, in den Anschlusseinstellungen auch 9600 Baut stehen
    Diese Software hier ist simpel, man kann damit gut den Com-Port überwachen, ob überhaupt Daten ankommen: http://www.heise.de/download/free-se...t-monitor.html
