Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Problem mit POC32
    in welchen eingang hast du das verbindungskabel gesteckt?
    frequenz für alermierung fest eingestellt ohne scannen?
    Disc-Ausgang muss mit Line-In verbunden sein. Dann ist der Pegel zu niedrig, sollte etwa mittig ausschlagen. Scannerbetrieb darf auch nicht aktiv sein. Baud würde ich fest einstellen.
    hmm bei mir ist der pegelausschlag auf voll !
    welches betriebssystem hast du überhaupt?
    XP?
    7?
    Vista?
    Also Baud is fest bei 1200, freq bei 165.310 und scannen ist auch nicht an
    Ich habs im Mic eingang und ich hab als Betriebssystem Windows Vista Ultimate 64-bit.
    Ich habe es gestern einmal gehabt, dass er gleichzeitig auf dem PC zu hören war, und ich am Scanner mithören konnte. Das ist einmal passiert, da hat er die erste Meldung ausgewertet und dann nichts mehr....
    Heute ist das schon wieder passiert ich weiß nicht ob das nochmal kommt wenn ich das jetzt rausziehe und wieder reinstecke. Weil gestern war das nach dem einen mal weg. Das Problem ist, dass es sonst immer so ist, dass es leise ein rauschen gibt(also am Scanner direkt) und das man die alarmierung noch leise unter dem rauschen hören kann.
    Ich weiß nicht was davon richtig ist. Aber ich merke das es ein wenig besser klappt wenn ich wie im moment am Scanner mithöre....
    EDIT : Scanner ist ein Uniden BearCat 69XLT-2 mit Diskriminator
    verbinde den scanner mal mit den LINE IN eingang ;)
    löööl loift 1A thx :) sogar mit scan^^ habs getestet xD
    faboi Gast
    Zitat Zitat von ElPadrinoNB Beitrag anzeigen
    ...sogar mit scan^^ habs getestet xD
    Wenn du aber richtig auswerten willst, solltest du das abstellen, da du sonst nicht alle Meldungen empfangen kannst.
    dort kam der Tipp bereits ;)
