Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Problem mit POC32
    Problem mit POC32
    Hallo erstmal.....
    Ich habe mich mal durch alle möglichen Foren und Threads gewühlt und leider nichts gefunden was mit weiterhilft.
    Also erstmal ich habe : Uniden UBC 69XLT-2 mit Diskriminatorausgang und nachdem was ich in den Foren gefunden habe funktioniert der auch. Es ist ein stehtes Rauschen zu hören(am Scanner und leise auch die POCSAG Protkolle - am PC ist das eher als undefinierbar einzustufen finde ich, aber das könnte normal sein, da ich gelesen hab, dass das was man so hört für uns angenehmer gemacht wird(habs vom PC aufgenommen im Anhang).
    Ich habe auch die Programme POC32 und FMS32.
    Diese sind beide in den Auto Einstellungen.
    Ich habe es mit dem Diskriminatorausgang versucht und es kam nichts. Dann habe ich es mit dem Audioausgang versucht. Und es kamen entweder komplett unsinniger Nachrichten, oder nur einzelne und dann auch unvollständige Worte an.
    Ich habe den Diskriminator dann mal angeschlossen und ne viertel Stunde laufen lassen. Da kamen 3 Meldungen an, welche auch extrem verzerrt waren. Und da ich aus einer Kreisfreien Stadt komme sind 3 Meldungen in einer viertel Stunde an sich zu wenig.
    Es wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
    Gruß EPNB
    PS: Achja und Lautstärke und Verstärkung sind so hoch wie es geht am PC.
    Und manchmal kommen Signale an (sehen ich am Ausschlag der Pegel), aber es wird einfach nichts ausgegeben. Hab auch schon mit der Lautstärke gespielt, aber es will einfach nicht laufen.
    Wie es bei POC32 aussieht habe ich auch als Anhang hochgeladen.
Hits:	1298
Größe:	211,8 KB
    Hallo Tausche mal das kabel das hatte ich auch schon mal wie du da nach war es den weg anderes kabel und es ging
    Leider nichts.... Es werden zwar ein paar Meldungen entschlüsselt aber 90% werden einfach aussen vor gelassen.....
    in welchen eingang hast du das verbindungskabel gesteckt?
    frequenz für alermierung fest eingestellt ohne scannen?
    Disc-Ausgang muss mit Line-In verbunden sein. Dann ist der Pegel zu niedrig, sollte etwa mittig ausschlagen. Scannerbetrieb darf auch nicht aktiv sein. Baud würde ich fest einstellen.
    hmm bei mir ist der pegelausschlag auf voll !
    welches betriebssystem hast du überhaupt?
    XP?
    7?
    Vista?
    dort kam der Tipp bereits ;)
