wie schon geschrieben würde ich die GM1200 für die Relaisfunkstelle entsprechend
programmieren (lassen) und nutzen. An den Geräten sind keinerlei Umbaumassnahmen
nötig und verlieren somit auch nicht ihre Zulassung (nur wichtig wenn die ganze Geschichte
ausserhalb des Amateurfunks verwendet werden soll).
So fies wie Jürgen schreibt ist der Sub-D Stecker eigentlich garnicht. Ich nehme hierzu immer
ganz normale 25 Pol Sub-D Buchsen. Ich schneide links und rechts einfach den Metallrand
an den rot gekennzeichneten Stellen ab. Danach kann man den kompletten Metallrahmen
ohne Probleme entfernen. Jetzt musst du aber darauf achten das die Buchse nicht ausein-
ander fällt denn die Buchse besteht aus zwei hälften. Hierzu stelle ich die Buchse so auf den
Tisch das die Lötkelche nach oben zeigen und ziehe dann die obere Plastikhälfte nach oben
hin weg. Jetzt musst Du darauf achten das alle Metallstifte in der unteren hälfte verbleiben.
Als nächstes verklebe ich beide hälften mit Zweikomponentenkleber und warte dann bis
dieser ausgehärtet ist. Sobals dieses geschehen ist löte ich die Adern und die Brücken ein.
Und schon ist das Kabel fertig.
Gruss Flo
